回帖:55个,阅读:16717次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
24V继电器分正负极
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/1/9 16:28:06
#40楼
以下是引用dahutu007在2015/1/9 14:42:37的发言:
那以前是怎么用的啊?以前用的好好的,现在反了就不行了,我觉得问题还是应该出在其他地方的,和这个正反没有什么直接的关系啊!
应该是这次和以前的继电器型号不同了,以前用好好的,说明以前是不分正负极的,现在需要调线说明现在的继电器需要分正负极啊。目前调线后没出现其他问题,不知道其他地方还有没有问题
3268
18002767052
文章数:118
年度积分:182
历史总积分:3268
发表于:2015/1/9 16:36:05
#41楼
注意了,有一些继电器里面有个续流二极管的,(单向导电性)接错了很麻烦,会烧PLC输出点
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2015/1/9 16:49:00
#42楼
感谢楼主分享,第一次了解到这方面的知识,在以后工程实践中我可要注意这方面了。
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2015/1/9 17:28:04
#43楼
lz可能不是正负接反的问题,今天什么原因说不出,因为这种继电器我们一直用,没听说有线圈还分正负
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
2730
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2015/1/9 18:02:47
#44楼
还真是第一次见到有内置续流二极管的,用过的国内国外的也有好几种牌子,和泉的也用过,内部都不带这个,接线的时候随便接,如果没看到这个帖子遇到这种情况,很难往这方面想,学习了
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/1/9 18:41:57
#45楼
施耐德24v接触器也是这样的
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/9 18:48:42
#46楼
线圈内部装有续流二极管,这是好事,省的外部再装了。这个功能很有用。所以用的时候一定要注意线圈供电电压的极性。
我是你的朋友
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/1/9 19:38:14
#47楼
同意楼上各位接反动作灯不亮的说法!
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/1/9 20:25:03
#48楼
以下是引用1053370790在2015/1/9 11:25:57的发言:
应该是有续流二极管在作怪了,接反了相当于短路,一般接反只有指示灯不亮,动作还是有的,不会短路。
表情
你说话矛盾不,还被赞,不理解
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1171
zhi.kang.li317
文章数:86
历史总积分:1171
发表于:2015/1/9 20:27:21
#49楼
如果是DC电源,就该分正、负极。
