回帖:24个,阅读:1506次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2015/4/19 19:45:54
#20楼
电机扫膛了,也会使负载电流增加,从而引起电压降太大,接触器不能保持而断电,之后电压又提升。。。。。。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1400
春雨1970
文章数:120
历史总积分:1400
发表于:2015/4/21 0:06:04
#21楼
液位继电器通断幅度太小了
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2015/4/21 3:26:24
#22楼
电机漏电  压力传感器有气压都有可能造成
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/4/21 8:11:48
#23楼
很可能是液位继电器的问题。
思想决定高度
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/4/21 8:15:39
#24楼
1)此类故障多发生于夏季,供电系统负荷大。电力变压器符合太重(或三相负荷严重不平衡),使供电电压降低太多引起的。
2)电机的电源线距离变压器太远线径太细,使启动时压降太大,造成启动瞬间供电电压低于接触器的“吸合保持”电压,接触器释放,然后电压回升再次吸合,.......如此“震荡”数次后电机转速上升,正常吸合运行。
在2014年夏季我遇见过两次这种情况,极易烧坏接触器的主触点。其中之一是位于农村的一个乡村庄园饭店的气压罐供水系统。另一个是乡镇小区的供水系统。市区及工厂一般不会发生此类原因引起的“故障”。
[此贴子已经被作者于2015/4/21 8:24:56编辑过]
46.8003
