回帖:24个,阅读:1506次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/1/7 13:00:11
#10楼
会不会是启动瞬间拉低电压失电。断开后又满足条件造成?
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/1/7 13:18:37
#11楼
应该能确定故障在电机那部分,其他具体就不好分析了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/1/7 13:21:32
#12楼
  电机碰短路?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/7 15:29:34
#13楼
从你的故障描述来看,应该是电机漏电
自学成才!
4960
gao921219
文章数:791
历史总积分:4960
发表于:2015/1/7 21:25:16
#14楼
电机启动时,线路电压降得太多,导致接触器欠压脱开。如此反复。
很早以前,在农村老家碰到过这个情况。
[此贴子已经被作者于2015/1/7 21:25:52编辑过]
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
6465
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6465
发表于:2015/1/7 22:13:07
#15楼
20安培的话大概是四千瓦的电动机,如果泵吸口堵塞会导致负载增加跳电的!这是空开跳的原因!
至于接触器频繁启动如果跟控制器没有关系的话,那就是接触器自身的原因了!线圈电压,接触不良……
越努力,越幸运。
2489
987976623
文章数:90
历史总积分:2489
发表于:2015/1/8 6:36:00
#16楼
电机,液位继电器都有可能,线路虚。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/1/8 7:17:04
#17楼
初步怀疑空开有问题,空开里面接触不好了!
1054
1522122289
文章数:81
历史总积分:1054
发表于:2015/1/8 11:01:46
#18楼
回复 #17楼 qq2994216177
觉得接触器 和电缆的问题 电缆不会选的太细了吧 压降太大
715
1016814079
文章数:17
历史总积分:715
发表于:2015/4/19 17:29:54
#19楼
接触器触点虚连了...
