回帖:24个,阅读:1506次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/1/7 8:42:45
锅炉用液位继电器自动抽水,水位达到上限自动抽水,抽到下限自动停止(很简单的一个电路,液位继电器控制接触器,接触器控制220V单相电机),如此循环。现在问题来了,之前操作工说跳闸2相20A的空开,我试了也的确是这样,2天之后等我再去弄的时候情况变了(因为太忙了没时间搞),送空开以后接触器频繁动作(液位继电器控制正常),拆除电机线送电接触器正常,又试了几次也是一样,请大家猜猜是什么原因造成的?晚点上图,说明原因说服你!
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/1/7 9:03:47
需注意到是220V电机,开关曾经跳闸,接触器动作应当是得电了;再注意一下控制和接线的情况,作出有关判断和检查。
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/7 9:03:51
嘿嘿  电机进水了
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/1/7 9:08:51
表情你的该不是电极式的 老款液位吧 是汽包上上的 还是除氧水箱表情一般是正逻辑 水位低了 需要持续进水 高了了停止进水
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2015/1/7 9:45:57
空开的问题?怀疑接触不良导致电机启动后电压骤降接触器吸合电压达不到,断开后电压有正常了,再吸合再循环下去。当把电机线拆除后电压下降就不会那么快了,接触器正常工作。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/1/7 9:49:11
电机电容的问题吧@
做什么事贵在坚持!
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/1/7 10:08:16
电机,电容.线路.都有可能.
36706
lifuquan611
文章数:15668
年度积分:738
历史总积分:36706
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2015/1/7 10:21:28
频繁启动也就是压降反复问题了。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/7 10:21:48
接触器频繁动作说明接触器得失电频繁,无负载接触器又正常,可能是负载电动机的问题吧。搭铁?
1900
18831660198
文章数:179
历史总积分:1900
发表于:2015/1/7 11:05:02
重点检查电机。
