变频器维修
回帖:22个,阅读:1728次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1518
jun2052054
文章数:157
历史总积分:1518
发表于:2014/12/30 11:03:50
近期我公司611u伺服电源模块使用中黑屏,上电没有显示。后更换一块新的同型号电源模块。同时检测功率模块五故障。但是上电后,伺能 电源模块又爆。哪位高人指点一下,是什么原因引起?
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/12/30 12:09:40
以下是引用jun2052054在2014/12/30 11:03:50的发言:
将电源到驱动的母线分别断开试试。
1518
jun2052054
文章数:157
历史总积分:1518
发表于:2014/12/30 15:05:38
回复 #1楼 hwl123
正,负母线分别断开?还是一次只断开正极或者负极?
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/12/30 18:30:14
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/12/30 21:38:56
以下是引用jun2052054在2014/12/30 15:05:38的发言:
都行。
1518
jun2052054
文章数:157
历史总积分:1518
发表于:2015/1/2 9:27:54
回复 #4楼 hwl123
试过了。没有问题。但是一带后边的模块就爆。
模块排序为 1 伺服电源模块 2 NCU模块 3 功率模块 4 功率模块 5 功率模块 6 功率模块 7 接口模块  8 功率模块
后边的功率模块单个带电机试转没有异常 。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/1/2 9:57:56
少带几个试试。
jun2052054
文章数:157
历史总积分:1518
发表于:2015/1/2 17:15:01
以下是引用hwl123在2015/1/2 9:57:56的发言:
少带几个试试。
谢谢。今天又购买了新的电源模块,新模块回来再试试。晚上什么情况及时和你探讨
1518
jun2052054
文章数:157
历史总积分:1518
发表于:2015/1/2 21:03:38
回复 #7楼 jun2052054
刚试过。不行。一上电,加使能就爆
5071
000518
文章数:44
历史总积分:5071
发表于:2015/1/4 15:20:49
你的驱动确认是611U吗?第2个模块是NCU的话,应该是840D系统,一般配611D驱动呀。
