变频器维修
回帖:22个,阅读:1728次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5071
000518
文章数:44
历史总积分:5071
发表于:2015/1/4 15:22:57
#10楼
另外,“加使能就爆”是什么意思?是电源模块爆炸了?还是电源的断路器跳闸了?
1518
jun2052054
文章数:157
历史总积分:1518
发表于:2015/1/4 15:43:57
#11楼
以下是引用000518在2015/1/4 15:20:49的发言:
你的驱动确认是611U吗?第2个模块是NCU的话,应该是840D系统,一般配611D驱动呀。
611D上边弄错了
1518
jun2052054
文章数:157
历史总积分:1518
发表于:2015/1/4 15:45:28
#12楼
611D 上边的弄错了
5071
000518
文章数:44
历史总积分:5071
发表于:2015/1/4 21:52:12
#13楼
以下是引用jun2052054在2015/1/4 15:45:28的发言:
611D 上边的弄错了
哦。那爆是什么意思?故障解决了吗?
1518
jun2052054
文章数:157
历史总积分:1518
发表于:2015/1/4 22:48:23
#14楼
以下是引用000518在2015/1/4 21:52:12的发言:
611D 上边的弄错了
哦。那爆是什么意思?故障解决了吗?
IGBT直接炸,没有解决。现在正在查电源。能查的都查了。就剩电源质量。现在怀疑接地网(电阻大),还有电源有谐波。郁闷死了
1518
jun2052054
文章数:157
历史总积分:1518
发表于:2015/1/4 22:50:50
#15楼
回复 #1楼 hwl123
单个试。没问题。
5071
000518
文章数:44
历史总积分:5071
发表于:2015/1/5 8:07:14
#16楼
以下是引用jun2052054在2015/1/4 22:50:50的发言:
单个试。没问题。
电源模块是什么型号?“单个试。没问题。”是什么意思?是指电源模块只带一个轴的驱动没问题? 电源模块前面有西门子的电抗器吗?QQ:573816728
1518
jun2052054
文章数:157
历史总积分:1518
发表于:2015/1/5 9:45:08
#17楼
以下是引用000518在2015/1/5 8:07:14的发言:
单个试。没问题。
有电抗器
1518
jun2052054
文章数:157
历史总积分:1518
发表于:2015/1/13 9:16:19
#18楼
回复 #4楼 hwl123
问题昨天晚上已经解决,多谢指点。又加了新的接地网
1518
jun2052054
文章数:157
历史总积分:1518
发表于:2015/1/13 9:17:01
#19楼
回复 #1楼 hwl123
46.8003
