回帖:19个,阅读:1071次 [上一页] [1] [2] [下一页]
676
cj1525
文章数:6
历史总积分:676
发表于:2014/12/26 20:42:45
FX1S-14MT,写的程序没问题,RUN指示灯不亮,ERRO灯不亮,run-stop开关模式不管用。用软件里的plc检测中的远程run就可以,并且run灯亮,输入输出一切正常。但一断电就又不运行了。请问怎样处在运行状态!已经确定了是运行开关坏了。谢谢各位大神解答。
[此贴子已经被作者于2014/12/29 15:52:56编辑过]
806
1063222122
文章数:11
历史总积分:806
发表于:2014/12/26 20:48:59
通电没有。。。
此帖发自论坛手机版
676
cj1525
文章数:6
历史总积分:676
发表于:2014/12/26 20:52:32
电源灯亮的,run/stop怎么弄run灯也不亮也没输出,用软件远程操作可以
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2014/12/26 21:04:55
以下是引用cj1525在2014/12/26 20:52:32的发言:
开关坏了?
你是说用软件可以强制PLC为运行
但是PLC上的开关却不行?!
联系!腾讯扣扣149034219
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/12/26 21:08:13
表情把PLC 清除 复位试试看 不行可能就开关了
676
cj1525
文章数:6
历史总积分:676
发表于:2014/12/26 21:09:56
回复 #3楼 guanyumou
是的,通电后只有电源灯亮,没输出,run灯不亮,用软件操作才能运行输出
30522
秀空
文章数:13705
年度积分:877
历史总积分:30522
发表于:2014/12/26 21:11:18
开关坏了吧
此帖发自论坛手机版
676
cj1525
文章数:6
历史总积分:676
发表于:2014/12/26 21:12:13
回复 #4楼 twtynijj
开关坏了加电后run灯不亮吗?
676
cj1525
文章数:6
历史总积分:676
发表于:2014/12/26 21:15:56
回复 #6楼 秀空
有没可能是plc处于编程状态,所以不能运行,因为之前正常,连了一次电脑后就这样了。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/12/26 21:27:04
把PLC程序清空,如果开关放到RUN位上还不行的话,就可以证实是开关坏了;
