传感器论坛
传感器论坛
什么传感器能满足我的需要???
[3]
[4]
什么传感器能满足我的需要???
szhddzyj
作者的所有帖子(18)
发表于:2014/12/25 14:46:56
如图电缆卷盘,电缆放光到只有三圈时,感应器动作,切断电缆盘运行,防止电缆放光拉断电缆。
图尔克状态监测合辑 - 新工厂的前瞻性策略
zssaqk
作者的所有帖子(1047)
工控人谈电商
发表于:2014/12/25 14:56:54
这个应该使用计数传感器吧,电缆到了三圈这个长度,信号动作
水力发电系统如何保障居民用电稳定?这三个位置是关键
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2014/12/25 15:10:55
在这个位置装个电眼 大于3圈时不透光 可以继续拉 当透光时 说明已经快拉完了 就给信号停止
EtherCAT助力沈阳机床实现i5智能数控机床
szhddzyj
作者的所有帖子(18)
发表于:2014/12/25 15:25:07
回复 #2楼 twtynijj
电眼是光电传感器吗“?》电缆盘有框架,旁边要漏光的吧
气体泄漏难发现?韩国最大炼油公司的做法值得学习......
szhddzyj
作者的所有帖子(18)
发表于:2014/12/25 15:26:26
回复 #1楼 zssaqk
这个太复杂了,用计数器的话
还要装个感应限位读出它转了多少圈,
CNC | 如何管理系统时间变量?
szhddzyj
作者的所有帖子(18)
发表于:2014/12/25 15:28:05
我在想超声波传感器好用不,直接对着第三圈,第三圈跑完没障碍物了报警
倍福在XFC 极速控制技术和 EtherCAT 在半导体制造领域的应用
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2014/12/25 15:28:08
光电开关即可
做什么事贵在坚持!
FLIR A310——助力韩国火力发电厂,确保供电正常!
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/12/25 15:56:08
直接串一个微动开关,靠着你要停机的位置,线放到哪里时断开就好了,简单方便
自学成才!
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(1)
乐嘎嘎
作者的所有帖子(2591)
发表于:2014/12/25 15:56:33
光电开关就很好了,便宜简单
图尔克智能灵活的LUS系列超声波液位传感器
szhddzyj
作者的所有帖子(18)
发表于:2014/12/25 16:08:27
回复 #7楼 yejingmao
外围有框架啊
紧凑且灵活的用于 EtherCAT 控制设备的 I/O 解决方案
