回帖:12个,阅读:1010次 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服电机问题
948
wwwfcj
文章数:60
历史总积分:948
发表于:2014/12/23 14:01:52
伺服电机不能转动,三相间电阻相差很大,什么原因是不是烧了
30458
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1071
历史总积分:30458
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/23 14:44:59
如果相差很大肯定是电机有问题了啊
948
wwwfcj
文章数:60
历史总积分:948
发表于:2014/12/23 14:52:36
回复 #1楼 凤凰息梧桐
一般什么问题,是烧了还是什么
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/12/23 15:29:10
采用替换法,更换一个型号和规格一模一样的伺服马达上去,如果正常就是伺服马达的问题。
伺服马达自己最好不要私自拆卸维修,因为内部会涉及到编码器的位置信息的,自己拆弄不好就报废了。
24551
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1031
历史总积分:24551
发表于:2014/12/23 16:41:11
以下是引用wwwfcj在2014/12/23 14:52:36的发言:
一般什么问题,是烧了还是什么
坏了 不一定是烧了啊
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/12/23 21:52:53
阻值差多少哦!
这玩意烧掉的可能不是太大
关键坏之前是什么状况?
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2014/12/23 23:41:39
伺服电机面板上应该有报警代码的啊。你在仔细看看吧
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/12/24 7:43:03
好坏还是接上驱动器看是否正常,能否运转!
此帖发自论坛手机版
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/12/24 8:27:55
估计是电机坏了!
做什么事贵在坚持!
1153
永恒控心
文章数:159
历史总积分:1153
发表于:2014/12/24 8:30:31
这肯定是电机坏了
