回帖:12个,阅读:1010次 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服电机问题
948
wwwfcj
文章数:60
历史总积分:948
发表于:2014/12/24 11:32:53
#10楼
回复 #6楼 qiuqianshu
报警代码:11
报警内容:模块故障
报警原因:
                             (1)电流过大
                             (2)电压过低
                             (3)电机绝缘损坏
                             (4)增益参数设置不当
                             (5)负载过重
                             (6)温度过高
                             (7)模块损坏
                             (8)受到干扰
                             (9)电机线U、V、W短路
948
wwwfcj
文章数:60
历史总积分:948
发表于:2014/12/24 11:35:48
#11楼
回复 #7楼 ZCMY
接上驱动器报警
948
wwwfcj
文章数:60
历史总积分:948
发表于:2014/12/24 11:37:32
#12楼
回复 #5楼 wenquan753
UV 5.1, UW和VW是9.9
31.2002
