回帖:38个,阅读:5170次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1449
philips105s
文章数:255
历史总积分:1449
发表于:2014/12/15 13:22:55
#20楼
3kw的不是很大,运行的到时候有100多度,那么有杂音吗?运行速度正常吗?有什么异常?多看多了解才能找到根源。
665
3095450771
文章数:9
历史总积分:665
发表于:2014/12/15 14:01:51
#21楼
后面带的东西大不大,大不大都要换了。
808
yaojie1980
文章数:38
历史总积分:808
发表于:2014/12/19 20:28:19
#22楼
这么高的温度为什么还要用,明知道有问题了为什么不更换呢,电机烧是因为电机的绝缘层在高温下得到破坏,使其内部短路,电机烧毁的原因不是电流的大小,而是绝缘的损毁啊(本例中),这些都是常识啊1
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/12/19 21:29:59
#23楼
“卡电流在正常范围”,测准了吗?或许瞬间电流增大你没测到,缺相或匝间短路、相间短路都有可能,它们都会使电流增加几倍。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2015/1/14 10:30:47
#24楼
按照步骤一步一步来测量,不要嫌麻烦
969
东山孙文辉
文章数:11
历史总积分:969
发表于:2015/1/18 12:00:03
#25楼
运行时检测电流和运行轴承声音,拆开连接片用兆欧表测三相阻值和绝缘,检测三相电压。最后在检测判断其他的机械传动
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/1/18 14:30:41
#26楼
    3KW电机,电阻值用数显万用表应该能测量出来。
    以下数字供参考。
    3相380V电机,功率2。2KW,电流5A,每相电阻2。2欧姆。
856
1972787648
文章数:7
历史总积分:856
发表于:2015/3/14 19:10:07
#27楼
回复 #26楼 ZHTOK
看看电机轴承是不是坏了。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/14 19:18:39
#28楼
小电机用万用表可以量一下看看的,不过一定把连片拆开。
天地不仁以万物为刍狗
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2015/3/19 16:42:51
#29楼
是应该找找原因了。
124.8008
