回帖:38个,阅读:5170次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/12/14 20:39:41
#10楼
以下是引用kdrjl在2014/12/14 8:52:06的发言:
遇到这样的问题,应该把图纸拿出来分析。用万用表电阻档测量电路的电阻,如果有交流线圈的话,那阻值就很有可能为“0”(其实是电阻很小,表测不出来)。比如交流接触器的线包,变压器的原边等等。合闸后能工作,说明线路没有短路。交流阻抗的直流电阻往往很小,电感元件嘛,就是高阻低通特性呦(高频高阻,低频低通,L元件的基本特征)。
楼主应该用电流表测量电机电流,来分析电机温度高的原因。对于初级接触电气维护的工程师而言,不要凭直觉想问题,而是要通过系统的工作原理去分析现象,透过现象看本质。只有这样,你的能力才能不断的提升。否则就变成了一个经验主义者。那就没戏了。
人的大脑是有限的,靠经验记忆早晚脑子要被存爆了。而掌握原理,具体问题具体分析,很灵活,脑子还可以省下来做更多的事,记更多的事情。
[此贴子已经被作者于2014/12/14 8:55:02编辑过]
首先要感谢版主,我提的问题几乎都会有高质量的回复。其次你讲的电感元件的特性真的太好了。以前真没注意这个问题
十岁不愁、二十不悔、三十而立
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/12/14 20:40:16
#11楼
以下是引用永恒控心在2014/12/14 13:03:27的发言:
朋友你这是相间短路了.很明显的事情嘛
相间短路,电机能开吗,
十岁不愁、二十不悔、三十而立
36727
lifuquan611
文章数:15671
年度积分:759
历史总积分:36727
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2014/12/14 20:48:54
#12楼
既然有问题还是送修吧,自己搞不定的话。。。
此帖发自论坛手机版
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2014/12/14 21:15:25
#13楼
温度过高肯定不对,判断电机运行情况用钳表卡下电流就很好判断。
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/14 21:58:33
#14楼
回复 #10楼 wbf207
哈哈,实践中就是要注意联系书本学过的知识和概念,才能解惑呦。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/12/14 22:34:23
#15楼
电流三相都测了吗,不知当时检查绝缘电阻没有。
此帖发自论坛手机版
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2014/12/14 22:51:34
#16楼
这样的温度一般不正常
此帖发自论坛手机版
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/15 1:56:32
#17楼
电机缺相?
此帖发自论坛手机版
912
鞠同飞
文章数:124
历史总积分:912
发表于:2014/12/15 9:07:30
#18楼
电机内部线圈已经短路,不能再用了 危险!
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2014/12/15 11:47:00
#19楼
以下是引用郭自动在2014/12/14 9:34:31的发言:
版主说的很对要记原理,不要记现象,举一反三灵活运用。如果相间电阻为零那相间实际以短路,电流怎么会正常。
电流不会正常,否则不会烧
93.6006
