我秀我做2014
回帖:29个,阅读:5493 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
670
被回归线
文章数:13
历史总积分:670
发表于:2014/12/12 20:09:11
1、这是我已经搭建好的PLC远程控制平台,目前平台上挂的是一个西门子S7-1500, 理论上可以挂载任何一个支持以太网协议的PLC或者其他设备,包括三菱、AB、施耐德等所有的支持以太网PLC,只是我现在只有1500。
2、你需要安装一个软件,VPN客户端(二楼有下载),然后导入配置(PLC远程连接),连接,这时候电脑会自动安装一个虚拟网卡,然后自动连上,并分配你一个IP地址,可能是168.68.9.x
3、此时连接成功,你已经和我的PLC 处于同一个局域网了,ping 168.68.9.180 是可以ping通的,这就意味着我的PLC和你的电脑已经处于了同一个局域网,剩下了,就交给你了,局域网的以太网连接、编程,你们都懂得
4、下面是验证的时刻
5、在网页中输入 168.68.9.180,会出现如下,因为我已经在1500中开启了web服务器功能,
进入-->T01,123456,你可以看到PLC的状态和一个监控表,1000是一个从1到1000循环计数的变量。
6、或者你可以打开TIA软件,通过你的实际网卡,来连接我的PLC,我设置了写保护,你只能看,呵呵
7、我的实验平台仅有几天,过几天可能就会撤下,如果通了,请在后面回复中告诉我,支持我一下。
  如果你有其他牌子的PLC,也可以提供给我试试:)
  或者哪个厂家有意搭建一个这样过的平台给广大用户试玩,联系我。
8、今天又挂了一个S7300PN/DP,网址为192.168.9.181
Step7 设置PG/PC时,使用原电脑网卡
这是两个PLC的照片
Step7用的Step7 V5.5,源程序在2楼,
欢迎测试
[此贴子已经被作者于2014/12/15 13:04:26编辑过]
我的论坛:www.zlgfcc.net
个人邮箱:masscer@126.com
670
被回归线
文章数:13
历史总积分:670
发表于:2014/12/12 20:18:38
配置文件:http://pan.baidu.com/s/1sjG1xKT
软件:http://pan.baidu.com/s/1c0xpfDQ
TIA源程序:http://pan.baidu.com/s/1eQy6Wfw
Step7源程序:http://pan.baidu.com/s/1c0InTGO
[此贴子已经被作者于2014/12/15 13:02:26编辑过]
我的论坛:www.zlgfcc.net
7522
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:212
历史总积分:7522
发表于:2014/12/12 20:37:53
表示不会玩
此帖发自论坛手机版
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/12 21:59:48
远程连接后,楼主要做什么?我能帮你做什么?
30452
秀空
文章数:13695
年度积分:807
历史总积分:30452
发表于:2014/12/12 22:08:08
高手,我还没有玩过1500.
670
被回归线
文章数:13
历史总积分:670
发表于:2014/12/12 22:19:19
回复 #3楼 eyujiedianqi
连接之后,你就可以使用TIA对我的1500进行组态、编程、随便玩,只是我将写的权限加锁了,你只能读和看了!
我的论坛:www.zlgfcc.net
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/12/12 22:20:05
这个东西俺还没接触过,不会弄。
4266
雨的印痕
文章数:212
历史总积分:4266
发表于:2014/12/13 0:24:15
楼主人才,WEP连接成功。
正尝试TIA连接
因V13版本低,连接失败。升级了一晚上后再此尝试。
[此贴子已经被作者于2014/12/13 12:08:42编辑过]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/13 7:58:06
不会玩,等待答案
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
670
被回归线
文章数:13
历史总积分:670
发表于:2014/12/13 11:06:08
如果连接成功,可以截图放到这里表情
我的论坛:www.zlgfcc.net
93.6006
