回帖:13个,阅读:989 [上一页] [1] [2] [下一页]
3557
流云轩主
文章数:405
年度积分:63
历史总积分:3557
发表于:2014/12/4 23:49:57
如题,35kv厂用变电所,每次停电后送电,主变保护均报差动,然后跳闸,或35进线,或10kv进出线断路器。但是送电正常以后,没有故障,厂区满负荷运转都正常。而且差流很小,与整定值相差较大。问下各位是什么原因造成的,有什么办法避免呢?
这几天核对线路,没发现问题,定值是上级供电所核发的,设备上设定的定值一致。供电所采用cczn800a微机保护测控装置。
现在的主要问题是,送主变,没有任何异常,但是送下级变压器,就是合出线断路器时,主变报差动,按说差动保护只是保护主变,测量主变初次级电流比的不平衡。下级变压器合闸,怎么会影响主变导致差动呢?
注:我公司下级变压器没有进线断路器。因为变电所有三组出线柜,下面一组直通厂区变压器,10kv地埋线规格3×150 ,110米。
可能还没有解释明白,差动保护是接在35/10主变上,变电所出线柜直供厂区,所以10/0.4变压器没有设进线断路器和刀闸,通过110米地埋电缆,直接接在变电所出线柜上,主变和配变都是5000KVA。
[此贴子已经被作者于2014/12/8 1:03:11编辑过]
我是一个电工。
3557
流云轩主
文章数:405
年度积分:63
历史总积分:3557
发表于:2014/12/4 23:52:03
注:送电时10kv变压器低压侧断路器断开,即只有变压器,没有其他负载,变压器容量5000
我是一个电工。
12703
346953791
文章数:3101
年度积分:145
历史总积分:12703
发表于:2014/12/5 14:56:44
查一下CT及引出线和接线端子。。
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/5 19:27:19
学习下
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2014/12/5 19:44:16
没看懂,理解是CT1在主变35KV的进线侧,CT2在低压变10KV出线侧。如果这样配置,要确保相位差一直,而其几乎要同时倒闸才能确保无差动电流啊。是这样吗?
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/12/5 19:53:07
   “送电正常以后,没有故障,而且差流很小,与整定值相差较大”,这种现象属于误动,检查CT回路接线及继电器接线是否错误。
3557
流云轩主
文章数:405
年度积分:63
历史总积分:3557
发表于:2014/12/5 23:45:24
问题在建站投运之初就存在,检查好多次不是接线问题。供电正常以后,差流不大,排除了互感器问题 。就是变压器合闸瞬间差动动作,是不是变压器激磁电流导致差动动作呢?
我是一个电工。
12703
346953791
文章数:3101
年度积分:145
历史总积分:12703
发表于:2014/12/6 9:12:54
那有没有当初设计是就存在缺陷呢?还是定值不对?
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2014/12/6 9:55:45
有没排查过断路器互锁机构呢?没有短路故障,双侧三相电流矢量值是零,冲击电流会被差动单元滤掉啊。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/12/6 10:29:18
你是老式的继电还是新式的仪表,是不是参数设定的不对,我厂当时新主变也跳差动,就是参数不对,
