回帖:20个,阅读:1183次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
计算题,
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2014/12/3 18:32:00
M0-M15中,M0,M2数值为1,其他都为0,那么,K4M0数值等于多少?A:10 B:9 C:11 D:5   这类问题怎么算?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/12/3 18:52:53
分清高位和低位,按二进制数算;有符号位的话,注意符号位。
此帖发自论坛手机版
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/3 18:57:37
    从低到高的1,依次代表权重:1,2,4,8,16,32,64等。
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/12/3 18:58:02
应该是二进制1010 0000 0000 0000,十进制40960。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/12/3 19:02:20
就是二进制的101
5
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2014/12/3 19:24:51
回复 #1楼 mjinbao
大师K4M0什么意思
1138
黑桃三
文章数:17
历史总积分:1138
发表于:2014/12/3 20:40:10
二进制数5.
19240
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:696
历史总积分:19240
发表于:2014/12/3 20:50:27
看错了,我当作是M0、M1
其实是M0、M2
应该是
=5(10进)
=5(16进)
=101(2进)
[此贴子已经被作者于2014/12/4 11:57:51编辑过]
1138
黑桃三
文章数:17
历史总积分:1138
发表于:2014/12/3 20:53:00
回复 #5楼 450767466
K4M0包含M0~M15共16个继电器。十进制数依次表示为1、2、4、8、16、32、64、128......
如果是K2M0就包含M0~M7共8个继电器;K8M0就包含M0~M31共32个继电器。
28431
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1391
历史总积分:28431
发表于:2014/12/3 21:55:53
应该是101,5
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
