回帖:20个,阅读:1183次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
计算题,
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/3 22:08:59
#10楼
以下是引用450767466在2014/12/3 18:32:00的发言:
M0-M15中,M0,M2数值为1,其他都为0,那么,K4M0数值等于多少?A:10 B:9 C:11 D:5   这类问题怎么算?
k4m0的数值等于5
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/12/4 8:03:38
#11楼
C:11
理由是看个位,各位是“1”的只有这一个数
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/12/4 8:10:14
#12楼
回复 #11楼 glenxu
兄弟你的错了,不要误导新手,=5才是正解
自学成才!
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2014/12/4 9:22:21
#13楼
了解一下8421码!
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2014/12/4 9:41:38
#14楼
回复 #8楼 黑桃三
大师:K4M0为什么计算的是M0,M1,M2的对应二进制数值之和,为什么不是M0到M3之和?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/4 10:10:14
#15楼
以下是引用450767466在2014/12/4 9:41:38的发言:
   你的M3已经计算在内,只是M3=0,M2=1,M1=0,M0=1,其他M4到M15的值都是0
   M3,M2,M1,M0
   计算得:8*0+4*1+2*0+1*1=5
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/4 10:26:38
#16楼
什么题?pLC程序?
此帖发自论坛手机版
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/12/4 17:25:45
#17楼
M2 ON代表4,
M0 ON代表1;
所以结果是4+1=5
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/4 17:48:37
#18楼
学习了。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/4 17:57:23
#19楼
5啊
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
93.6006
