回帖:21个,阅读:1453 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/11/29 13:08:40
今天测试一个二手plc fx1s-30mt。我用的万用表蜂鸣档测量,输出全部接通了。测y0 y1都响,但是往后的蜂鸣器全部不响,我以为坏了后面的,于是找个24v的继电器测试,后面的没事,不知道为啥前面的y0 y1可以响,但是后面的不响,想不通啊,都是晶体管,难道y0 y1是高速晶体管和后面的不一样,也有这个可能吗?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/29 13:14:51
     万用表蜂鸣档测量,电阻阻值有一定范围,不是个点。
     可以弄个可调节的电位器来测试电阻阻值低于某个值就会响的数值。
16651
xuhuifox
文章数:2998
年度积分:578
历史总积分:16651
发表于:2014/11/29 13:48:30
带个负载试一试再说!
正向量都是通的,反向量就不通了
[此贴子已经被作者于2014/11/29 16:38:15编辑过]
                 一切为了生活
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/11/29 13:58:42
貌似是前面高速输出口用的东西是不一样的
以前刚学习时候买了一个板子也是这样的,高速输出口是直接导通的
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/29 14:30:47
     于是找个24v的继电器测试,后面的没事
     你这个是线圈电压为DC24v的继电器,直流电阻大概600欧姆(MY2NJ的典型值是650欧姆左右)。
     我手头的89A数字万用表的蜂鸣档测量,在100欧姆以下,蜂鸣器会响,超过100欧姆不响。
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2014/11/29 15:59:09
表情你不会是第一天玩PLC吧;
PLC是绝对正常的;只是晶体管输出的用的元件不同;
Y0 Y1是带高速肪冲输出的,所以你万用表打到200欧的位置都可以测出来,一般值只有几欧姆;
Y2开始后面的需打到20K的位置,根据不同的万用表测出来一般阻值为2.5K左右;
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/29 16:01:23
带高速脉冲输出的就是这样子的。
21374
1053370790
文章数:4820
年度积分:999
历史总积分:21374
发表于:2014/11/29 16:57:28
Y0Y1是高速脉冲输出。
此帖发自论坛手机版
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/11/29 17:25:40
y0,y1,是脉冲输出和其他的晶体管不同,用的是高频管,它的导通压降小,易被吴导通。
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2014/11/29 20:39:23
回复 #5楼 ZCMY
版主厉害
