回帖:21个,阅读:1473次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/29 23:07:32
#10楼
5楼说的对。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/30 8:53:47
#11楼
能够正常使用,则说明器件是正常的;5楼说明了原因。
此帖发自论坛手机版
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/30 10:22:43
#12楼
学习了
15855
deweg
文章数:2093
年度积分:582
历史总积分:15855
发表于:2014/11/30 11:52:41
#13楼
Y0.Y1是高速输出口,与后面的接点不一样。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/11/30 13:07:30
#14楼
表情这是正常现象撒 我还这样试过呢 给COM端供24V 然后Y0接个继电器 没有让Y0导通时 继电器都是通的
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/30 13:19:18
#15楼
正常的,可以看看手册,不是所有点的阻值都一样
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/11/30 16:35:05
#16楼
y0 y1 正反都是通的,相信没有几个人测试过这个现象吧。
30522
秀空
文章数:13705
年度积分:877
历史总积分:30522
发表于:2014/11/30 17:02:25
#17楼
这个真没注意。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/11/30 19:12:59
#18楼
用万用表测试时,黑笔放在输出的对应COM上,红笔放在Y0 Y1 。。。。。
晶体管的Y0 Y1只有几欧姆,Y2后面的用20K欧档测出应当不到3KΩ
然后PLC运行开关放到STOP,所有点都不输出时,测试电阻无穷大;
以上方便就可以测出晶体管的好坏;
注意红黑笔不要放反了,否则都是通的;
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/11/30 19:50:55
#19楼
以下是引用zqy54271在2014/11/29 17:25:40的发言:
y0,y1,是脉冲输出和其他的晶体管不同,用的是高频管,它的导通压降小,易被吴导通。
对,带mt的是晶体管输出,y0y1是两路高速脉冲输出。
此帖发自论坛手机版
