回帖:19个,阅读:1108次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教接线问题
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/29 11:18:50
#10楼
这种用继电器应该可以
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/29 11:50:27
#11楼
几个问题:
第一,你的图我给你旋转过来了,否则看得脖子会歪;
第二,确定你的传感器型号,如果是N13N和N14N,那就需要有PLC的输入信号,其实就是给一个开关的触点,闭合有效,打开无效;如果是N11N和N12N,那就没有PLC输入信号的事情了。
第三,型号N11N代表着NPN,如果是P后缀,就是PNP,应该是这样吧。你从图也看到了,三极管集电极开路形式是NPN的;
第四,集电极开路,信号端对0V,有物体被光照时,应该是低电平,反之,无物体时,信号端对地是高电平。测量时,是信号端与地之间,不是与电源。
我是你的朋友
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/29 11:58:37
#12楼
楼主的这个是npn的,声光报警一端接24v,另一端接信号线
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/29 14:09:36
#13楼
   FS-N11N,这个是光纤传感器,注意输出级的电流负荷能力,如不够要加电流放大器。
7531
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:221
历史总积分:7531
发表于:2014/11/29 16:08:29
#14楼
以下是引用758877899在2014/11/29 10:52:55的发言:
但是我有信号输出时,用万用表量电源24V+和信号线之间也没有24V电压。
看不明白,那个粉红色跟蓝色的线得短路才能有输出信号还是怎么的???
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/29 19:43:26
#15楼
以下是引用乐嘎嘎在2014/11/29 16:08:29的发言:
   这个有点使能的意思,有无信号输出受它的控制。
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2014/11/29 19:56:13
#16楼
开关量驱动继电器
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
7531
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:221
历史总积分:7531
发表于:2014/11/29 21:53:03
#17楼
昂,明白了,做的真麻烦
此帖发自论坛手机版
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/29 23:46:03
#18楼
电子市场上有声光报警器是24V的,可以连接在电源与控制输出端之间。
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2014/11/30 6:28:00
#19楼
有图就要按图接线,想知道原理是件好事,但前提是要先学会按图接线,做多了,就会体会到它的真正应用场合和功能体现,也就摸索出原理所在了!
93.6006
