请教接线问题
请教接线问题
758877899
作者的所有帖子(62)
发表于:2014/11/29 8:22:03
一个传感器,三根线(电源正、0V、信号线)。检测到信号后信号线和0V线导通,没有电压。如何在没有PLC的情况下用这个信号驱动声光报警(24V的),需要什么元器件?
[此贴子已经被kdrjl于2014/11/29 11:33:46编辑过]
工业平板电脑在船舶电气自动化控制设备上的运用
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2014/11/29 8:35:23
估计是测量方法不对,用万用表电流挡测试一下
此帖发自论坛手机版
高压局放“看得见”,便携款FLIR Si124声像仪精准定位故障点!
秀空
作者的所有帖子(13705)
发表于:2014/11/29 8:56:47
声光报警正极接24V+,负极接感应输出线。
滚珠丝杠在制药压片机上的应用
977998309
作者的所有帖子(303)
发表于:2014/11/29 8:57:39
搞清楚是npn,还是pnp,就可以接线了
此帖发自论坛手机版
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
台达UPS电源在广电行业应用方案
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2014/11/29 9:23:01
呵呵;这是Keyence的吧;
上面接线图不是已经注的很清楚了;
夏季汛期该如何避免房屋发霉?这三点很重要
758877899
作者的所有帖子(62)
发表于:2014/11/29 10:29:41
回复 #4楼 ZCMY
是啊 但是接线图上是给plc的么 现在没有plc 报警灯也驱动不了 头疼
热成像
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/11/29 10:42:12
在
2014/11/29 10:29:41
报警灯驱动不了是什么意思?是声音小/灯不够亮或报警器是交流的(不是直流)报警灯的电源是DC48或更高?
功率不够的话,在正电源端和信号输出端之间接一个DC24V的继电器,通过继电器的触点去控制报警灯。
智能系统助力高效精准的天然气管理系统
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2014/11/29 10:52:51
三根线,传感器检测到物体了之后,0V线和信号线导通,这不就是一个开关量么?
有了开关,你难道还不会使用吗?接上电压就能导通了呀。
楼主提供的信息太不全面了。
菱机妙用 | 半导体行业解决方案
758877899
作者的所有帖子(62)
发表于:2014/11/29 10:52:55
回复 #6楼 ZHTOK
但是我有信号输出时,用万用表量电源24V+和信号线之间也没有24V电压。
精彩视频 | 基于 PC 的控制技术应用于节能照明系统
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/11/29 11:02:09
在
2014/11/29 10:52:55
先做个测试。
三根线中,电源正、0V分别接24V电源正端和负端,让被检测物体靠近和远离各一次,分别测量信号线对OV的电压,如果两次测得的电压差别很大(比如23V和0V或者是0V和24V,这对应着传感器的输出类型PNP或NPN),证明传感器是好的,否则传感器可能已经坏了。
CNC | 紧急停止减速时的线圈切换有效功能的设定
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
