变频器论坛
回帖:37个,阅读:5203次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/28 15:36:30
#10楼
是呀,1楼用的是PLC,工频直接驱动电机,没用变频器。不是楼主想要的模式。
楼主想要用变频器控制电机,不同时,一拖二,带正反转功能。所以1楼的模式不合适。
我是你的朋友
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/11/28 15:43:40
#11楼
以下是引用kdrjl在2014/11/28 15:36:30的发言:
对的,这种模式么去查变频器的工频变频切换的功能就好了,恒压供水的变频器基本上都是这个模式。
Regards
SANKA电机
720
1097156409
文章数:35
历史总积分:720
发表于:2014/11/28 16:13:13
#12楼
  我刚才做了实验  可以用一台变频器控制两个电机  带反正转和延时继电器不过 控制电机用的继电器吸合线圈的控制电源要接在变频器的上边也就是输入端  延时器的电源一样
  这样即可以控制两个电机的反正转  又可以每个电机的反正转的时间
  太妙了
谢谢高手的指点表情
720
1097156409
文章数:35
历史总积分:720
发表于:2014/11/28 16:14:57
#13楼
这样对变频器会不会有什么影响???
4269
雨的印痕
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:4269
发表于:2014/11/28 17:05:04
#14楼
23899
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:997
历史总积分:23899
西门子接触器(三)
发表于:2014/11/28 17:54:28
#15楼
变频器和电机间加上过热保护。
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/28 18:26:47
#16楼
楼主可以参考1楼的图纸
具体的细节还得自己去搞!
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2014/11/28 19:54:19
#17楼
以下是引用陈景廉在2014/11/28 14:23:14的发言:
我是这么搞得,已经运行了好几年了。
[此贴子已经被作者于2014/11/28 14:24:21编辑过]
1楼朋友的图符合你的控制要求,不过正反转你要自己做了。
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/28 20:00:55
#18楼
14楼的图画的很漂亮呦。
我是你的朋友
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/28 23:42:48
#19楼
按1楼的做法易造成变频器报警或故障,按变频器手册的要求是,在变频器运行的情况下输出端严禁连接接触器。
656.2487
