运动控制
回帖:8个,阅读:567次 [上一页] [1] [下一页]
步进0Hz启动
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2014/11/25 22:40:30
想请教一下各位:
  步进电机为什么从0Hz启动会造成失步的现象?与直接从极限启动频率启动相比,0Hz启动不是更加不会造成失步吗?
  不是很明白,求教。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/11/26 9:42:35
你先不拉负载试试看,是否失步。然后你的加速时间是多少,最高速度是多少,是不是用的plsr指令。
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2014/11/26 10:11:14
回复 #1楼 dianzima
我没有做实际项目,这是我从书上看到的。
是书上说,如果直接从0Hz启动就会造成失步与振动的
现象。
个人感觉这句话不好理解,我在想如果从启动频率起动的话
,开始就有一定的频率,转子有可能跟不上磁场速度造成失步,
而从0HZ起动的话,由于起动频率低,我想是不是会更不容易
存在失步的现象?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/26 11:55:48
   可以类比一下,静摩擦和滑动摩擦的不同现象.
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/26 12:30:29
这个还真没注意步进电机像伺服一样吗,有个最低启动速度?
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/26 18:41:07
这个没注意过啊。
223
gdbsjd
文章数:24
年度积分:-100
历史总积分:223
发表于:2015/1/5 14:18:23
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2015/1/9 15:15:00
这是个动量和力的问题,步进电机每步的力矩看起了相同,但连续10个相近的脉冲的动量比10个分开的步进相差很大:
在一个小坡上退汽车,连续退10次也许就能动,有撞击力,可你要推一下等一下,动量小事了,那就永远都动不了
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/1/10 8:38:27
干了好几年也没用过伺服 步进表情
