回帖:32个,阅读:1292次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/25 9:30:30
大早上温度应不超5摄氏度,可一开机矿渣粉现场好几个温度测点在触摸屏上都显示为50多摄氏度。接线正确,没有人动过。拆下线测电阻都在103殴姆左右,并发现个别的拆下线再接上就好,不知什么原因?
思想决定高度
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2014/11/25 10:21:49
接触不佳.
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2014/11/25 10:29:25
根据你说的电阻值和人感温度,应该热电阻没有问题。我印象中我也碰到过类似的事情,可能你触摸屏的扫描时间有关系。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2014/11/25 10:55:52
碰到一次气温低的时候,估摸着10度以下了,上电热电阻测温的仪表显示负值,等环境温度上来以后就好了,跟上电预热也有关系吧
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/11/25 11:18:51
低温的话机器预热15分钟以后在确定是否正常。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/11/25 11:19:47
该用户被锁定,回复内容不予显示!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/25 11:31:50
可能接触不好吧。
29418
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:499
历史总积分:29418
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/25 12:03:29
有变送器吗?有的话检查一下变送器,
联系!腾讯扣扣149034219
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/25 15:25:38
估计是接触不好啊
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/25 17:03:24
有输入模块吧,和你的程序有关吧,你先正常开机试下看能不能显示正常
自学成才!
