回帖:32个,阅读:1293次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/26 0:13:58
#20楼
应该是接触不良,主要查连接点和接线端子。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/26 7:35:14
#21楼
电机的测温一般都是热电阻,这种热电阻对于接线的电阻要求严格,估计你的电机热电阻接线端子出现松动现象,一开机随着机器的振动,接线端子处的接触电阻变大造成的虚假温度显示。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/26 9:42:41
#22楼
以下是引用liuxd6909在2014/11/25 18:43:30的发言:
开机一段时间后,有几个恢复正常,其余几个还是老样子。
  估计还是接线方面的问题.
1059
glp6410
文章数:2
历史总积分:1059
发表于:2014/11/26 10:37:58
#23楼
干扰问题,数显表质量不过关,原来碰到过。简单方法,拿一个对讲机,在数显表旁边说话,如果数字显示变化,就是干扰的问题
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/11/26 11:34:28
#24楼
接触不好!
做什么事贵在坚持!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/26 13:19:31
#25楼
把传感器换了吧!
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/11/26 13:28:31
#26楼
估计是接触不好, 或是信号干扰,直接测量温度还是变送器的?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/26 16:51:08
#27楼
   传感器的安装位置是否变化了(温度检测点)?
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/26 18:28:42
#28楼
各温度测点没人动,今天就又都正常了,就觉得太奇怪了!
思想决定高度
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/28 7:29:21
#29楼
接线处接触不良,开机振动因起无规律的接触电阻变大
此帖发自论坛手机版
93.6006
