回帖:38个,阅读:1532次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/24 14:42:35
#20楼
电源电压过高,线圈受振动而磨损,绕组受潮都有可能发生匝间短路。
29418
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:499
历史总积分:29418
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/24 14:57:15
#21楼
最有可能是匝间短路所致,原来我在纺织厂干过,这种现象比较多!
联系!腾讯扣扣149034219
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/11/24 14:57:53
#22楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2014/11/24 15:14:07
#23楼
以下是引用cfg168在2014/11/24 11:08:33的发言:
不是缺相,也不是过流,更不是扫膛。
猜测只有唯一的一个解释:那就是烧毁的线圈内部匝间短路,导致电流本来需要流过30圈的线圈,变成只流过了3圈,无法形成正常的磁场,电流激增,继而发热严重,烧毁。
是极个别线圈的绝缘问题,我们以前想过一种方法,将线圈加热软化,只更换烧毁的线圈,从中间接线连接新的线圈,而不动其余线圈,降低修理成本。
不过我们没有实践过。
9楼朋友的解释很到位,提供的方法也挺好.
可以这么做,不过旧线圈往外起的时候别把没坏的弄坏了,最后整线圈的时候要也要注意别把线圈绝缘弄坏了.
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2014/11/24 15:25:20
#24楼
我想说的是,电机都烧成这样子了,那你的热过载继电器和断路器,没有跳闸吗。就算你买了一个新的电机,我觉得你还是在看看外部的线路或是选型 吧!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/24 17:08:38
#25楼
各位老师总结的很好!建议不要单单的把那个坏的换掉,全部更换的比较好!
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2014/11/24 17:48:55
#26楼
     除了缺相,匝间短路会造成此现象,线圈匝间短路就是线圈绝缘击穿。原因是漆包线本身绝缘存在问题,在电机绕线、嵌放在定子各槽内操作时将绝缘层碰伤。
[此贴子已经被作者于2014/11/24 18:17:53编辑过]
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2014/11/24 19:39:13
#27楼
就是匝间短路。短路后形成短路环,转子继续旋转,产生感应电流,所以就烧了短路的那线圈!
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2014/11/24 19:52:11
#28楼
我们的办法是錾断这两匝线圈拉出,用漆包线穿相同匝数即可!
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/24 23:49:57
#29楼
电机厂在线圈绕组浸漆过程中,浸漆不好造成两绕组之间线圈松动,电机运行的电磁力使之相互摩擦造成绕组短路。
93.6006
