回帖:38个,阅读:1532次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/11/24 11:11:59
#10楼
以下是引用logo1979在2014/11/24 11:02:15的发言:
Y接还是角接
直接启动
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/11/24 11:20:59
#11楼
以下是引用cfg168在2014/11/24 11:08:33的发言:
不是缺相,也不是过流,更不是扫膛。
猜测只有唯一的一个解释:那就是烧毁的线圈内部匝间短路,导致电流本来需要流过30圈的线圈,变成只流过了3圈,无法形成正常的磁场,电流激增,继而发热严重,烧毁。
是极个别线圈的绝缘问题,我们以前想过一种方法,将线圈加热软化,只更换烧毁的线圈,从中间接线连接新的线圈,而不动其余线圈,降低修理成本。
不过我们没有实践过。
谢谢,不过线圈内部线圈匝间短路现象是怎么发生的?电机都用了5年了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/11/24 11:26:53
#12楼
回复 #11楼 qdgaoser
匝间短路,说穿了就是漆包线本身的绝缘破损所致,和漆包线本身的质量好坏,也和马达工厂的个别作业工人的下线工艺有关。
不过都用了5年了,也该知足了。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/11/24 11:54:12
#13楼
匝间短路。过载是所有的线圈都变身,缺相是有一相完好,其它两相变色。
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/11/24 11:59:50
#14楼
多谢楼上各位分析,祝各位工作愉快,万事如意。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/24 12:09:37
#15楼
不是缺相,也不是过流,更不是扫膛。
不过我们没有实践过。
降低修理成本着方法外面修电机的常用啊。
有问题可加
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/11/24 12:53:47
#16楼
缺相不是烧这一点
723
串口服务器
文章数:12
历史总积分:723
发表于:2014/11/24 13:14:22
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/24 13:19:04
#18楼
用这么久了
绝缘老化造成的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/24 14:21:17
#19楼
嗯,我也是认为匝间短路。可能的原因,绝缘老化,部分线圈绝缘被击穿。这在应用一段时间的电机里会出现,电机匝间短路,应该能被保护的,因为匝间短路,也会引起电机的电流不正常,电机发热。应该能在早期发现并保护的。
我是你的朋友
