对于电机比较专业的人士请指教
[3]
[4]
对于电机比较专业的人士请指教
qdgaoser
作者的所有帖子(355)
发表于:2014/11/24 9:59:19
11KW 4极电机烧毁,打开看相邻两槽内的两组线圈烧毁,检查线路及各个开关没有问题,没有缺相,这样的烧毁是怎么回事?请看图片:
[此贴子已经被作者于2014/11/24 10:00:49编辑过]
【产品技术分享专栏】如何使用手机备份技术支持包
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2014/11/24 10:05:57
温度高了吗
动力总成 Power Train
honghaii
作者的所有帖子(8179)
发表于:2014/11/24 10:19:10
坐等,也想知道原因。
台达 EH系列PLC在聊城剑杆织机自动化系统中的应用
qdgaoser
作者的所有帖子(355)
发表于:2014/11/24 10:19:44
twtynijj
在
2014/11/24 10:05:57
温度高了吗
电机外壳温度不是很高。
红外热像仪在英特尔(Intel)最大的海外工厂: 马来西亚英特尔公司的应用
15106001849
作者的所有帖子(18)
发表于:2014/11/24 10:22:31
电动机工作环境温度大概多少度
台达印染张力控制解决方案的应用
qdgaoser
作者的所有帖子(355)
发表于:2014/11/24 10:43:54
在
2014/11/24 10:22:31
电动机工作环境温度大概多少度
工作环境温度,现在是10°
三菱电机M8垂直上拉功能介绍
作者的所有帖子(4869)
发表于:2014/11/24 10:53:45
明显是缺相。
台达A2伺服在高速套标机上的应用
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2014/11/24 11:02:15
Y接还是角接
真实案例|FLIR T860热像仪的预防性维护检测,保障大连火电厂的高效稳定运行!
qdgaoser
作者的所有帖子(355)
发表于:2014/11/24 11:04:45
在
2014/11/24 10:53:45
明显是缺相。
但查了所有相关线路和开关、接触器没有问题啊。还会有其他现象造成缺相吗?
有疑问?一键直达我们新设的FAQ页面寻答案
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2014/11/24 11:08:33
不是缺相,也不是过流,更不是扫膛。
猜测只有唯一的一个解释:那就是烧毁的线圈内部匝间短路,导致电流本来需要流过30圈的线圈,变成只流过了3圈,无法形成正常的磁场,电流激增,继而发热严重,烧毁。
是极个别线圈的绝缘问题,我们以前想过一种方法,将线圈加热软化,只更换烧毁的线圈,从中间接线连接新的线圈,而不动其余线圈,降低修理成本。
不过我们没有实践过。
图尔克药品识别解决方案 | 展会播报(四)
[5]
