变频器维修
回帖:25个,阅读:2747次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/23 14:28:50
IC型号后缀不同带来的纠结
  有外地友人寄来直流电机调速控制板,想让我帮修一下(以为我有多少厉害呢)。这不,一个简单的双运放电路LM358的代换,就把我忙乎的不轻。说来话长,出乎意料处甚多,集成电路的代换,这里面水也深着呢。
   慢慢说。
   LM358,塑封双插(贴片的先不管它),8引脚元件。常见型号后缀有两种,如LM358P、LM358N。百度了一下,像这种解答:“P为单列直插型塑封器件;N为双列直插塑封器件。因为国内有数个仿造厂家,有时将双列直插器件,也标注为LM358P(正确标识应为LM358N)”,感觉比较靠谱。一般的看法,当然也是我的看法是,二者的内部电路结构是一样,如果同属8脚IC,其引脚功能也会完全一样,直接代换应该是确定无疑的了。
图
LM358应用电路如上图所示,图中3片LM385N的标注序号为5*、6*、7*,六路比较器/移相脉冲传输电路一模一样,可以互镜,所以检测其工作点尤其便利。
   正、负12V供电电源下,测6*、7*输出端均为-11V左右,但5*的输出端1、7脚均为正的10V左右,检查其外围电路无有异常,就跑了一趟电子元件市场,买了数片LM358P,回来换上,一测,还是一样,5*电路的两个输出端,其静态电压还是与6*、7*输出状态相反!
   定下心来,反复检查其外围电路,没有问题,并且该六路比较器的同相、反相输入端静态电压都是一样的,问题还是出在新换LM358P上。许是标注P、N后缀不同的元件,其内部电路结构真的不同。是所换芯片与原件不符的原因,没别的答案。
  又打电话问了电子元件市场的人,只有一处,有LM358N,没办法,又跑了一趟电子市场,购得LM358N,换上一测,又楞了:还是输出正电压。与另两路的输出还是相反。
   这下无解了,型号是一样的芯片,外围电路是一样的,但输出电压正好相反。显然所购的LM358N与原件LM358N,是有差异的!
   为了证明自己的猜想,将所购LM358N,与原6*芯片互换,测量结果印证了我的猜想,原芯片输出为负压,新购芯片,虽型号一样,但输出为正压!
   一个简单的双运放器件,竟在修复过程中,出现了如此多的弯弯绕。嗨,嘛事都有啊。
  想购到如原芯片(早期产品吧)估计是比较困难了,许是后期产品,在内部输入电路有了改进吧?再或者,不同厂家的产品,其内部结构有所差异;国内、国外的产品也有所差异。这给维修当中器件的代换,真是带来了意想不到的麻烦啊。
   再度静下心来,定下心来,从上图本电路出发,分析一下5*元件换新件后,电路能否正常工作吧,如果能正常工作,也算完成维修任务了。电路是个比较器结构,传输的是脉冲信号,输出端为正时,输出脉冲信号有效。假定在动态输入信号有效控制情况下,输出状态还是受控的,则脉冲信号还能正常传输。对该电路而言,若六路输出端在上是期间,同时为正电平,相当了馈送了一个(冲击性)脉冲信号,负载电机也许会微动一下。其后的运转与否,仍旧取决于启、停信号;若仅有两路(比如仅换掉了5*芯片)输出端为正电平,则上电期间,该两路冲击信号的馈出(其它四路信号为零),因主电路晶闸管尚无电流回路,则不会使电机误动。电路能正常工作,也许并没有问题。
   修过的板子,已经发出去了。到底能用否,只有等待反馈信息了。
   其中修复过程中,因IC型号不同带给我的纠结,在这里与大家分享一下,也望知者,能解我的困惑。
旷野之雪
2014-11-23
[此贴子已经被作者于2014/11/24 8:40:41编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=215489&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/23 16:37:41
   记得那时修一个收录机没修好(收音部分),邮购了同样型号的一个IC;后来请同事维修,修好后告诉我说,那个新购的IC不能用,性能有区别。
   还有,那时看朋友调试电路板时,针对那个具体的电路,普通的数字IC,国内与国外产的有区别。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/11/23 17:41:12
买到高仿的器件了。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
1475
wuhen032
文章数:41
历史总积分:1475
发表于:2014/11/23 18:17:41
咸工你好。。请问你手中可否有富士G11变频器的电源板。,。我板上烧了两个小电阻,不确定阻值,http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=395375
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/23 18:34:19
咸老师讲的很详细,虽然在工作中还没遇到,但会想到,谢谢分享。
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2014/11/23 19:57:07
谢谢咸工来分享啊
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/23 20:58:17
查过,安森美的PDIP-8封装标注N,TI的PDIP-8封装标注P
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2014/11/23 21:01:39
顶一下咸工表情,你的帖子都是图文并茂的。
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2014/11/23 21:50:40
六路触发脉冲的移相范围决定了各自可控硅的导通角,脉冲的触发角范围是靠运放输出的电压范围决定的,当然他的电压极性如果反了,那么它负责触发的可控硅将无法导通,输出将是5个波头,缺一个。
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/24 8:20:10
这个还真没注意过啊啊 谢谢楼主
93.6006
