变频器维修
回帖:31个,阅读:1142次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
845
zxqw123213
文章数:51
历史总积分:845
发表于:2014/11/22 23:11:13
本机器在我一送电的时候 不知道炸什么经检查没发现有那里明显有炸过的痕迹,然后再次确认线有没有接错和插头检查后没问题,然后就再次送电,这次送电没炸东西了  但是主板无显示和操作键盘无显示,和机械继电器无工作 但是电源板有指示灯靓  就是没驱动到主板电路,各位请问这样的情况一班大多是哪里导致  第一次开机就发生“绑”的一声呢?
845
zxqw123213
文章数:51
历史总积分:845
发表于:2014/11/22 23:13:17
本机器是我拆过的   然后装回去   但是装好后  一送电就出发出“绑”的一声  但是检查板没发现有烧黑的地方
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2014/11/23 9:03:37
都听到响声了,肯定是炸了,没看到明显的故障点,可能是没看仔细吧!
还能送上电,说明没有短路;指示灯亮,说明整流部分还能工作,直流电压能建立产;面板无显示,是开关电源问题;维修一下开关电源吧,我估计开关管被炸了!
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/11/23 11:34:21
请楼主把文字表述清楚,错字不少,说的也不通顺,看的真是费劲,所谓“梆”的一声,是不是交流接触器吸合的声音呢,是不是面板坏了呢
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
1113
工控半路出家
文章数:64
历史总积分:1113
发表于:2014/11/23 15:25:03
22KW我刚刚修了一台!你现在要查的电压是多少,,是不是正常的,,估计是开关电源坏了哦!先量一下有没有短路了的啊 !
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/23 18:48:16
先从主回路电源进入端开始测量是否有电压,一直测下去,就能找到故障点。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/23 18:52:31
都有声音,肯定有东东坏了。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/23 19:32:09
你机器没有拆开看吧
845
zxqw123213
文章数:51
历史总积分:845
发表于:2014/11/24 9:17:56
我把它拆开看了   是在电源驱动板到模块那里有一对稳压管击穿了
845
zxqw123213
文章数:51
历史总积分:845
发表于:2014/11/24 9:48:11
机器我发图帮忙看下 我们查到的是稳压管有一路击穿了就是零件Z8隔壁的稳压管那2个都击穿了
