变频器维修
回帖:21个,阅读:2351次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3059
bd5hsa
文章数:144
年度积分:53
历史总积分:3059
发表于:2014/11/22 20:40:37
接一能士NSA2000,55KW机器,
故障现象:面板显示正常,参数能设置。面板和端子多无法运行。
检查:外部检查模块好像无问题,参数初始化后,按面板运行报E-10(模块故障),且上电接触器没吸合声。开盖先检查接触器,发现接触器线圈烧坏,先更换线圈。再检查模块,发现三块模块全部炸,型号FF200R12KT3.模块上触发保护小板上元件几乎全烧。着手更换模块后,为了安全起见,动了示波器单独检测驱动板,先解除OC报警,检测后发现中路下臂A316J坏。更换后各路波形正常,装配后放心试机,一切正常。
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2014/11/22 21:24:12
你在上电之前就不先量一下模块吗
3059
bd5hsa
文章数:144
年度积分:53
历史总积分:3059
发表于:2014/11/22 21:39:44
测量和正常-样。
bd5hsa
文章数:144
年度积分:53
历史总积分:3059
发表于:2014/11/22 21:41:14
你想我这种身经百战的会有这种低级错误吗?
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/11/22 21:46:42
能士质量不怎么样,接触器还是用正泰的。
3059
bd5hsa
文章数:144
年度积分:53
历史总积分:3059
发表于:2014/11/22 22:16:07
是的,工艺也很差,模块这边装配工艺极差。
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/22 22:30:39
实在是工艺太差了,
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/23 11:26:02
表情
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/11/23 12:56:35
越是看似没有故障的机器越要拆开检查,而不是简单的一测就上电,要不只能听到打雷的声音了
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/23 14:57:10
谢谢分享变频器维修经验。
