变频器维修
变频器维修
能士NSA2000-55KW维修一例
[3]
能士NSA2000-55KW维修一例
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/23 18:53:06
#10楼
学习了。
台达产品在酸洗线上的应用
xquan
作者的所有帖子(3100)
发表于:2014/11/23 19:39:39
#11楼
学习…
台达自动化产品在高速并条机上的应用
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/11/23 19:54:07
#12楼
高手啊 谢谢分享
图尔克状态监测合辑 - 新工厂的前瞻性策略
muwu
作者的所有帖子(362)
发表于:2014/11/23 20:22:36
#13楼
哈哈!高手修起来总是轻描淡写的就OK啦!感谢分享!
台达变频器在切削力测量实验中的应用
工控半路出家
作者的所有帖子(64)
发表于:2014/11/28 19:06:12
#14楼
楼主我这里有个能士的变频器。。三无故障!麻烦给个方案让我少走弯路!故障为以下情况!上电面板无显示查母线线电压正常。查开关电源有+5电压和24V电压还有15v电压,,这个可以说明开关电源是好的 !但是继电器没有吸合的声音!经过查找折腾,就在断电的3--5秒之后继电器有吸合的声音,但是那是电容快放完电的时候了!所有一吸合就断开了 哦!我想楼主对《能士变频器》熟悉点,还请楼主指点迷津
应用案例 | MX-System 在门窗型材加工设备中的应用
bd5hsa
作者的所有帖子(144)
发表于:2014/11/28 22:17:05
#15楼
你的这个问题查下主板是否正常
图尔克 | 柔性生产刍议-1:柔性生产制造体系架构的提出
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/29 9:25:44
#16楼
谢谢楼主的分享啊
图尔克分布式技术的模块化生产
1104868510
作者的所有帖子(265)
发表于:2014/11/29 9:54:12
#17楼
回复 #8楼 1264812649
支持楼主
技术应用 | 分布式自动化在药品包装的应用
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/11/29 18:38:05
#18楼
楼主写的很好啊
台达视觉系统在药瓶轧盖机的应用
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2014/11/29 19:04:15
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
FLIR热像仪帮助保护供应给斯德哥尔摩地区的 生物燃料
