单片机论坛
回帖:28个,阅读:4613次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
846
wish999
文章数:11
年度积分:54
历史总积分:846
发表于:2014/11/24 16:27:30
#20楼
HF46F固态继电器纯粹质量问题
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/24 16:42:20
#21楼
以下是引用sxbug在2014/11/23 17:18:58的发言:
谢谢指教
最后我叫别人测量了一下启动的瞬时电流,吓一跳,大的时候  10A   ,小的时候 8A
我仔细看了一下,估计是这个气泵 带了一个小逆变电路引起的。电路里面有一个很大的电容,都被封起来了。
    要想不常烧,固态继电器电流至少要用20A以上。
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2014/11/24 17:07:03
#22楼
以下是引用JYZJP在2014/11/23 14:14:52的发言:
感性负载,你没加续流二极管吧
以前我们的设计上必须直流的加续流二极管,交流的加RC
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2014/11/24 17:28:36
#23楼
以下是引用zzn6737在2014/11/23 14:07:07的发言:
以下是引用sxbug在2014/11/22 20:25:01的发言:
有一块高仿fx1s的板子,用HF46F固态继电器,显示可以带5A负载。但我用它带动24V DC 3w 左右的气泵(电机),就出现了意外:工作1分钟左右,居然击穿了,就是那个继电器 不能断开负载了。
我测了一下,电机工作电流190mA,因为用的万用表,故不知道瞬态电流,加大负载电流也变化不大。
这个也太邪门了,接线也很简单,从24V开关电源+ 接线到 PLC 的COM端,将一个Y接到电机+,电机- 接到了24V电源的-端。刚开始能通断,时间很短,就1-2次,然后就始终吸合了,无法断开
请有经验的指教,谢谢
HF46F 是固态继电器????
[此贴子已经被作者于2014/11/23 14:07:40编辑过]
楼主这个哪里是固态继电器啊~~~
学习、学习、再学习。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/24 17:38:39
#24楼
以下是引用15075600731在2014/11/24 17:28:36的发言:
请有经验的指教,谢谢
HF46F 是固态继电器????
楼主这个哪里是固态继电器啊~~~
没看见我给楼主四个问号吗?
有问题可加
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/24 17:41:06
#25楼
楼主上你那板子的照片吧。
[此贴子已经被作者于2014/11/24 17:41:33编辑过]
有问题可加
2154
chenjianjun1
文章数:111
历史总积分:2154
发表于:2015/4/30 13:35:40
#26楼
如果是直流电机是感性负载,在断开瞬间会产生高压电机两三倍的自感电压,建议在电机两端反并一只二极管
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/4/30 18:43:34
#27楼
扩展一个接触器稳妥一些。感性负载启动电流很大。超出额定电流几倍
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2015/12/5 23:34:35
#28楼
直流电机需加一续流二极管
93.6006
