单片机论坛
回帖:28个,阅读:4574 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1313
sxbug
文章数:90
历史总积分:1313
发表于:2014/11/22 20:25:01
有一块高仿fx1s的板子,用HF46F固态继电器,显示可以带5A负载。但我用它带动24V DC 3w 左右的气泵(电机),就出现了意外:工作1分钟左右,居然击穿了,就是那个继电器 不能断开负载了。
我测了一下,电机工作电流190mA,因为用的万用表,故不知道瞬态电流,加大负载电流也变化不大。
这个也太邪门了,接线也很简单,从24V开关电源+ 接线到 PLC 的COM端,将一个Y接到电机+,电机- 接到了24V电源的-端。刚开始能通断,时间很短,就1-2次,然后就始终吸合了,无法断开
请有经验的指教,谢谢
23969
bnnyygy
文章数:6883
年度积分:1242
历史总积分:23969
2018论坛分享达人
发表于:2014/11/22 20:39:55
估计还是小了。。。感性负载。
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2014/11/22 20:48:08
表情加个东东了
1313
sxbug
文章数:90
历史总积分:1313
发表于:2014/11/22 23:16:09
说明书上说:电感80VA。不至于3W都烧吧
我觉得有点不可思议
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/11/23 0:35:05
你用它的输出点拖个中间继电器,在拖动你的负载,这样好些,维修也方便
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/23 7:14:02
以下是引用sxbug2014/11/22 23:16:09的发言:
我觉得有点不可思议
楼主展示一下说明书全文吧!80VA是有条件的!!
有问题可加
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/11/23 11:21:55
以下是引用sxbug2014/11/22 20:25:01的发言:
请有经验的指教,谢谢
如果你做试验还可以玩玩,不过要实际应用就不要这么办了。
29378
guanyumou 版主
文章数:10770
年度积分:459
历史总积分:29378
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/23 12:55:16
标称的肯定达不到!
联系!腾讯扣扣149034219
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/23 14:07:07
请有经验的指教,谢谢
HF46F 是固态继电器????
[此贴子已经被作者于2014/11/23 14:07:40编辑过]
有问题可加
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2014/11/23 14:14:52
感性负载,你没加续流二极管吧
93.6006
