回帖:34个,阅读:1496次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/22 16:54:35
#10楼
以下是引用zzn6737在2014/11/22 16:50:46的发言:
以下是引用fumz78在2014/11/22 15:30:26的发言:
继电器不能输出脉冲,继电器通断是要一定时间的,要发脉冲最好要选晶体管的。
我这个是混合型的。
    用晶体管输出的点。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/22 18:31:35
#11楼
用前四个单独的输出点。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/22 18:32:05
#12楼
以下是引用ZHTOK在2014/11/22 16:54:35的发言:
我这个是混合型的。
    用晶体管输出的点。
把继电器拆了。
有问题可加
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/22 18:33:02
#13楼
以下是引用eyujiedianqi在2014/11/22 18:31:35的发言:
用前四个单独的输出点。
不明白你所说???
有问题可加
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/22 18:33:40
#14楼
继电器拆了,要加上电阻。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/22 18:35:35
#15楼
以下是引用fywsch在2014/11/22 18:33:40的发言:
继电器拆了,要加上电阻。
对头。想必也这样干过??
[此贴子已经被作者于2014/11/22 18:36:27编辑过]
有问题可加
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/22 18:42:37
#16楼
回复 #15楼 zzn6737
呵呵。我没这样干过。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2014/11/22 19:20:00
#17楼
看下手册  里面应该是有的
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/11/22 20:29:18
#18楼
这是继电器型号的,没有脉冲输出功能怎么发脉冲控制步进电机呢?
虚心请教,努力学习!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/23 8:18:17
#19楼
控制不了步进电机。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
