FX0-20MR控制步进电机
[3]
[4]
FX0-20MR控制步进电机
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/11/22 14:07:36
这个型号的PLC输出脉冲的个数在哪个寄存器可以看到啊?完成标志也不知道
[此贴子已经被作者于2014/11/22 14:27:59编辑过]
有问题可加
净水处理
作者的所有帖子(43)
发表于:2014/11/22 14:41:31
继电器输出型没有脉冲输出功能吧!!!
TURCK 传感器在风力发电行业中的应用
deweg
作者的所有帖子(2093)
发表于:2014/11/22 14:51:46
20MR,继电器输出是没有脉冲的e
台达伺服控制方案在炸药包装机上的应用
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/22 15:30:26
继电器不能输出脉冲,继电器通断是要一定时间的,要发脉冲最好要选晶体管的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
ytleaderplc
作者的所有帖子(11865)
发表于:2014/11/22 15:51:30
自己可以改造成晶体管的。如果水平可以的话。
email: ytleader@126.com
倍福|MX-System | 重新定义自动化:分布式无控制柜解决方案
zqy54271
作者的所有帖子(373)
发表于:2014/11/22 16:20:32
楼上说的对,就一个基极电阻,和一个三极管。
北欧注塑公司通过测量湿度改进干燥工艺|维萨拉(Vaisala)
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/11/22 16:26:45
zqy54271
在
2014/11/22 16:20:32
多了一个。
有问题可加
加工机 | 电火花空运行时Z轴抬起量的设定
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2014/11/22 16:32:55
三菱系列PLC中,后面带MT的才是可以控制步进电机用的,MR是继电器输出的。
使用ABB 261系列压力变送器,实现高性价比压力监测
zqy54271
作者的所有帖子(373)
发表于:2014/11/22 16:39:17
zzn6737
在
2014/11/22 16:26:45
zqy54271
在
2014/11/22 16:20:32
多了一个。
看来我说错了。
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/11/22 16:50:46
fumz78
在
2014/11/22 15:30:26
我这个是混合型的。
有问题可加
PC 控制技术助力提升温度测量精度、减少组件数量并提升灵活性
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
