三菱Mitsubishi
回帖:24个,阅读:3285 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
680
569218208
文章数:10
历史总积分:680
发表于:2014/11/21 16:57:17
#10楼
回复 #6楼 东昌机电
调节的话,无论我怎么拧,数值应该会变化的,可是我的不会变啊!
680
569218208
文章数:10
历史总积分:680
发表于:2014/11/21 16:58:11
#11楼
回复 #9楼 ZCMY
版主辛苦!不过,我按照你的程序写进去试了下,还是这样子,不知道咋整了。。。
87192
ZCMY 版主
文章数:47803
年度积分:399
历史总积分:87192
发表于:2014/11/21 18:34:35
#12楼
呵呵;不是使用问题的话,你的FX0N-3A是坏的可能性也是有的;
680
569218208
文章数:10
历史总积分:680
发表于:2014/11/21 19:45:39
#13楼
恩,这货是我二手买来的,2个月前的事了吧,当初没验证过,今天拿出来试验的时候,才发现有问题。。。另外,校准是不是给它一个0V和10V电压,然后分别调节AD OFFSET和AD GAIN电位器至0和250?对吗?
[此贴子已经被作者于2014/11/21 19:48:59编辑过]
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2014/11/21 20:03:26
#14楼
估计是坏的
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/21 20:05:40
#15楼
二手货啊,那还真有可能坏了。
有问题可加
87192
ZCMY 版主
文章数:47803
年度积分:399
历史总积分:87192
发表于:2014/11/21 20:19:27
#16楼
以下是引用5692182082014/11/21 19:45:39的发言:
输出给定值:250,测量一下电压是否是10V,然后把输出电压接到输入里,监控对应的输入转换值,如果你输入也要0~10V,那么就把这个值调到250上下;
680
569218208
文章数:10
历史总积分:680
发表于:2014/11/21 21:37:42
#17楼
嗯,那基本判断是模块坏了。。。否则,即使不调整增益,也会有相应的变化,但是它不随输入电压的变化而变化。。。不过话说回来,这个好修吗?
[此贴子已经被作者于2014/11/21 21:45:03编辑过]
23173
bnnyygy
文章数:6603
年度积分:446
历史总积分:23173
2018论坛分享达人
发表于:2014/11/21 23:05:48
#18楼
回复 #9楼 ZCMY
大哥。福利一个给我玩啊?DA 模块
87192
ZCMY 版主
文章数:47803
年度积分:399
历史总积分:87192
发表于:2014/11/22 8:29:54
#19楼
呵呵;你*宝上淘的,卖的人也许根本不懂这个,好坏他也不知道;
你买的也不知道,刚好配对;
