三菱Mitsubishi
回帖:24个,阅读:3285 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
680
569218208
文章数:10
历史总积分:680
发表于:2014/11/21 13:58:24
上面是试验部分的程序,我将125写入到输出模块,让它输出5V电压,然后把这电压送到2#输入通道!
按理说,输入通道接到5V电压后D0应该显示125!
现在的问题是,不管我输入多少电压给它,都显示255(满量程),并且我在调节AD OFFSET 和AD GAIN这两个电位器时,D0也是显示255,没有任何变化!
求高手帮忙解答下!
87192
ZCMY 版主
文章数:47803
年度积分:399
历史总积分:87192
发表于:2014/11/21 14:18:29
前面的主机是什么型号?
输出一路电压先测量一下有没有;
680
569218208
文章数:10
历史总积分:680
发表于:2014/11/21 14:22:10
回复 #1楼 ZCMY
主机是FX1N40MT,电压输出正常,能一一对应!
87192
ZCMY 版主
文章数:47803
年度积分:399
历史总积分:87192
发表于:2014/11/21 14:25:09
K2改成K1,接到第一路输入试一下有没有;
680
569218208
文章数:10
历史总积分:680
发表于:2014/11/21 14:35:38
回复 #3楼 ZCMY
我是把K1改成K2的。。。2路都这样。。。。
87192
ZCMY 版主
文章数:47803
年度积分:399
历史总积分:87192
发表于:2014/11/21 14:42:05
呵呵;D0如果连触摸屏的话可能会占用,D0改成D100试下;再不行了使用FROM/TO指令编写;不用RD3A;
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/11/21 14:51:20
以下是引用5692182082014/11/21 14:35:38的发言:
两路都一样的话,你需要考虑调整增益了。
三菱官网可以下载FX0N-3A的用户手册,其中第7章节会告诉你如何调节,从最小值调到最大值需要转大约18圈……
Regards
[此贴子已经被作者于2014/11/21 14:51:56编辑过]
SANKA电机
87192
ZCMY 版主
文章数:47803
年度积分:399
历史总积分:87192
发表于:2014/11/21 15:03:56
你D200的数据从哪来的?
外接人机界面的话D0被占用了吧;D0换D100先试下;
87192
ZCMY 版主
文章数:47803
年度积分:399
历史总积分:87192
发表于:2014/11/21 15:18:46
送佛送到西;
手上刚好FX1N-40MT  FX0N-3A现成的;
87192
ZCMY 版主
文章数:47803
年度积分:399
历史总积分:87192
发表于:2014/11/21 15:31:26
同样,接入到第二路输入也毫无压力;
