回帖:23个,阅读:1769次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1557
601565122
文章数:92
历史总积分:1557
发表于:2014/11/21 8:59:12
#10楼
估计两个是定位,两个是快慢速的。
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/11/21 9:31:02
#11楼
这类开关是定点停止  计数  安全一行程用的吧  楼主看看说明书吧
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2014/11/21 10:40:22
#12楼
应该是算角度的
请指教
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/21 11:42:02
#13楼
这个没说明书吗??
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/11/21 11:59:46
#14楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2014/11/21 20:37:17
#15楼
对设备不了解时   先理解设备怎么动作的
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/11/22 6:32:43
#16楼
以下是引用apprentice0在2014/11/21 7:29:16的发言:
这玩意原厂调好的最好别动,机器不动可能有其他故障,可以查下这几个光电开关是不是好的。可用铁片遮挡试试。这玩意有些控制角度,有些控制通断,具体看设备。
我调过控制气阀通断,对整个系统没了解动了一下,那是相当惨,一个凸轮花了一天。悲惨
床子不动就是因为它,厂家调了几次,也是用不了多久,于是自己也开始调。
可是总调,床子依旧偶尔不动
 一花一世界,一佛一如来
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/11/22 6:34:01
#17楼
以下是引用fywsch在2014/11/21 11:42:02的发言:
这个没说明书吗??
说明书上啥也没写
 一花一世界,一佛一如来
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2014/11/22 10:17:54
#18楼
就是控制单次回程,防止再行程的凸轮开关。
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2014/11/22 18:49:26
#19楼
你检查开关的通断能行吗,现在的冲床应该有PLC的,看一下输入就行,接近开关没坏就是其他的故障。
