转塔冲床上凸轮的这四个光电开关都代表什么
[3]
aaxin2008
作者的所有帖子(5196)
发表于:2014/11/20 20:49:39
转塔冲床上凸轮的这四个光电开关都代表什么,他们的位置怎么确定
一花一世界,一佛一如来
台达中低压配电方案
6926792
作者的所有帖子(1133)
发表于:2014/11/20 20:54:06
是不是类似于电子凸轮的作用,输出角度信号的呢?当然,还想高手解答,我只是猜测
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
EtherCAT P 和基于 PC 的控制技术助力风电行业“乘风而上”
welfare1987
作者的所有帖子(1866)
发表于:2014/11/20 22:11:25
靠着几个开关的通断组合判断转轴的角度吧
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
倍福 | 《高效楼宇自动化解决方案》在官网上线
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2014/11/20 22:18:39
那玩意不能乱动,动乱了你就哭吧。
不过要是你把机械动作和行程研究透了,熟悉了,可以尝试。
台达VFD-VL变频器搭配同步马达在电梯上的应用
aaxin2008
作者的所有帖子(5196)
发表于:2014/11/21 6:30:49
welfare1987
在
2014/11/20 22:11:25
靠着几个开关的通断组合判断转轴的角度吧
说的没错,但是具体怎么动,不清楚啊
一花一世界,一佛一如来
太阳能电池板空中检测与诊断
aaxin2008
作者的所有帖子(5196)
发表于:2014/11/21 6:31:49
cfg168
在
2014/11/20 22:18:39
那玩意不能乱动,动乱了你就哭吧。
不动的话不行,因为机器不动了
一花一世界,一佛一如来
台达变频器在健身器材上的应用
apprentice0
作者的所有帖子(31)
发表于:2014/11/21 7:29:16
这玩意原厂调好的最好别动,机器不动可能有其他故障,可以查下这几个光电开关是不是好的。可用铁片遮挡试试。这玩意有些控制角度,有些控制通断,具体看设备。
我调过控制气阀通断,对整个系统没了解动了一下,那是相当惨,一个凸轮花了一天。悲惨
关注技术,关注未来。你我他共同进步。
台达CNC数控系统整合解决方案在全自动无心磨床中的应用
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/11/21 7:46:37
没有说明书的话,楼主可以在机床工作的时候仔细观察下动作与开关的关系。机床整体及电柜的照片不来几张吗?
有问题可加
国网智研院基于EtherCAT的“柔性直流输电控制保护设备FLECON1000-CP”顺利通过国家能源局技术成果鉴定
yk_wangyu
作者的所有帖子(1391)
发表于:2014/11/21 7:56:02
控制角度的行程开关。
I believe i can fly
总线端子在洗衣机和烘干机生产线上的应用
aigo51
作者的所有帖子(1004)
我秀我做2014
发表于:2014/11/21 8:13:01
可能是,单次,光电,高速,低速,的凸轮信号
专注电气改造,维修,设计! 欢迎 技术交流
智慧消防:实时监控物体升温情况,实现早期的火灾预警!
