工业电热棒380V两线是如何接的?
[3]
[4]
工业电热棒380V两线是如何接的?
linjinchuan
作者的所有帖子(342)
发表于:2014/11/20 15:53:57
已知有6根图片上的电热棒,功率为1KW一根 ,电压380V ,两线
请问大神,6根电热棒应该怎么接线,可以把6根并联起来吗 ?
另外一个问题是 可以用接触器控制吗?
探索火星和其他行星:维萨拉太空探索的历史
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/11/20 16:02:57
星型或三角型接法.
“小投资大回报”,FLIR A70用实力征服德国传感器制造商!
2380798034
作者的所有帖子(34)
发表于:2014/11/20 16:06:54
可以用接触器控制
图尔克 阀门接口的分布式控制
honghaii
作者的所有帖子(8179)
发表于:2014/11/20 16:10:42
放心接,注意三相平衡的用就可以了。
图尔克 | 柔性生产刍议-3:构建柔性生产制造体系的底层技术-1
zytlc
作者的所有帖子(850)
发表于:2014/11/20 16:18:57
三角型接法可以用接触器控制
基于中达电通自动化平台的车铣复合加工机床解决方案
linjinchuan
作者的所有帖子(342)
发表于:2014/11/20 16:26:58
回复 #1楼 ZHTOK
是像电机那样的接法吗
台达变频器制动电阻设计
2513799241
作者的所有帖子(87)
发表于:2014/11/20 16:29:59
用SCR控制会好一点吧。
真实案例|FLIR T860热像仪的预防性维护检测,保障大连火电厂的高效稳定运行!
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/11/20 16:32:52
linjinchuan
在
2014/11/20 16:26:58
是像电机那样的接法吗
三相电源,就这样的平衡接法。
精彩视频 | XTS 将三种包装工艺完美整合在一台设备中
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2014/11/20 16:33:53
用三角形接法。
重载型金属设备的可靠监测
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/11/20 17:10:32
三角形接法,注意每相的功率,可以用接触器控制。
有问题可加
湿球温度——从传统的干湿计到现代湿度控制变量
