动车铁轨
[3]
[4]
[5]
动车铁轨
307761787
作者的所有帖子(618)
发表于:2014/11/25 19:38:26
#40楼
回复 #39楼 247373545
地铁不知道,不好意思.
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
春之娇子
作者的所有帖子(2143)
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/25 21:12:57
#41楼
在
2014/11/21 19:34:13
它头上那一条,那不是高压输电线,行业内叫“接触网”,是向机车供电的。
准确地说,铁道线路上设立电力线是具有上万伏特的高压交流电,而高速动车组是通过在车辆顶板设置可以升降的受电装置(学名叫受电弓)接触电网获得车辆驱动的电力,当然受电弓接受交流电以后,通过逆变装置将电力转换为低压高电流的直流电,用来驱动车辆运行的电机和车辆其它设施用电。而将铁轨作为负极使用,由于变为了低电压,因此车辆和铁路环境是安全的。
要说明的事,电力并不是接入车头,而且高铁的车头是没有动力的,高铁的车厢有动力装置的叫动产,没有动力装置的叫拖车,例如胶济250公里动车组是四动四拖,动产是2、4、5、7号车,武广线300公里动车组是六动两拖,动车是2~7好车,1、8号车是车头都没有动力,只是车辆的控制装置在车头上。
业内人士!涨姿势了。
此帖发自论坛手机版
加工机 | 电火花加工应用--如何选择摇动类型
wellhao2004
作者的所有帖子(170)
发表于:2014/11/29 18:00:42
#42楼
好久没有坐动车了
上海松江线束设计加工厂-上海聚浩欢迎您!
倍福 PC 控制简化大型航空航天部件检测工作
step1
作者的所有帖子(7313)
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/29 19:05:10
#43楼
据说雷电的能量很大,楼主如果能想办法开发利用,你比马云会更富有。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
台达自动化产品在小区集中供暖中的应用
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2014/11/29 19:07:01
#44楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
XPlanar 系统现支持通过多台工业 PC 控制
a_a2014
作者的所有帖子(20)
发表于:2014/12/9 10:42:26
#45楼
要是铺设这么长的电缆只为烧水,也太不划算了吧!
CC-Link IE Field和CC-Link网络,助你清凉一夏
