回帖:45个,阅读:2801次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
动车铁轨
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/21 8:47:55
#10楼
莫不是信号控制检测线缆,要知道火车的远程监测和各种连锁都是必须的。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/11/21 10:37:43
#11楼
现在的火车铁轨就是一根电源线,相当于我们家用电的零线,火线就是铁路上面的一根滑触线,这与无轨电车不同,无轨电车需要2根滑触线。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/21 11:44:17
#12楼
楼主好会观察。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/21 12:10:35
#13楼
是不是别的客车上水用的水管子
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2014/11/21 19:29:56
#14楼
还真没见过啊
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/11/21 19:30:24
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2014/11/21 19:34:13
#16楼
它头上那一条,那不是高压输电线,行业内叫“接触网”,是向机车供电的。
准确地说,铁道线路上设立电力线是具有上万伏特的高压交流电,而高速动车组是通过在车辆顶板设置可以升降的受电装置(学名叫受电弓)接触电网获得车辆驱动的电力,当然受电弓接受交流电以后,通过逆变装置将电力转换为低压高电流的直流电,用来驱动车辆运行的电机和车辆其它设施用电。而将铁轨作为负极使用,由于变为了低电压,因此车辆和铁路环境是安全的。
要说明的事,电力并不是接入车头,而且高铁的车头是没有动力的,高铁的车厢有动力装置的叫动产,没有动力装置的叫拖车,例如胶济250公里动车组是四动四拖,动产是2、4、5、7号车,武广线300公里动车组是六动两拖,动车是2~7好车,1、8号车是车头都没有动力,只是车辆的控制装置在车头上。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2014/11/21 20:31:19
#17楼
除了地铁  我还没见过火车轨道上有电缆的
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/21 20:44:49
#18楼
以下是引用307761787在2014/11/21 19:34:13的发言:
受教了
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/21 20:56:16
#19楼
铁轨旁应该是钢筋
93.6006
