工控贴图
工控贴图
火焰检测器
[3]
火焰检测器
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2014/11/20 8:37:01
先前的加热炉都是工人到现场巡检时到看火窗处观察炉子里面的燃烧状况,虽然辛苦但也调高了巡检质量,大部分人员的责任心都是很强的,设置又一次发现了炉管破裂,紧急停车而受到了厂领导的嘉奖。
后来新的设备上了火焰检测器在监控画面上显示,虽然还要求工人到现场巡检查看,但效果巡检效果大打折扣,火焰检测器的实际使用效果也很不好,常常不显示。
最高测温1500℃,高级热像仪FLIR E98满足钢铁厂的各项检测需求!
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2014/11/20 9:26:09
监测紫外线
基于modbus协议的台达人机界面异构通讯
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/11/20 17:22:13
锅炉内窥式高温火焰监视系统,摄像机要不要经常清洁镜头?
有问题可加
台达自动焊接方案成功应用于消防灭火器生产
作者的所有帖子(4877)
发表于:2014/11/20 17:45:12
以前燃烧机上面就是用个普通的光线传感器,两线的。
声学成像技术在局部放电监测中的应用(二)
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/11/20 17:58:07
在
2014/11/20 17:45:12
你这个传感器俗称电眼,燃油燃烧器上的大多就是一只光敏电阻。
有问题可加
自动化模块设计在糖果包装机上的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/11/20 18:09:42
楼主这个是锅炉吗?
直线位移传感器在水力发电厂的应用——位置传感器的应用
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2014/11/21 8:30:38
回复 #2楼 zzn6737
里面是一个感光的光电开关式的期间,检测到紫外线还是红外线开关就吸合,不然就断开,现场使用效果不好主要原因炉子内向下落灰,如果烧燃料油还会滴油子把检测玻璃窗糊死,需要不断地清理。
复杂的楼宇自动化需要 200 多个控制箱和 1200 个 I/O 总线端子模块
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2014/11/21 8:31:20
回复 #5楼 wenquan753
石油炼制企业的加热炉,不是烧煤的锅炉。
台达机器视觉DMV与机械手配合的应用
zssaqk
作者的所有帖子(1047)
工控人谈电商
发表于:2014/11/21 10:33:35
火焰自动检测装置如果质量过关,应该是提高了工作效率,降低了安全风险,锅炉燃烧过程中一旦有故障,热控保护应该会立即动作的。
可视化厂务监控+能源管理 造就台达绿色智能工厂!
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2014/11/21 15:19:09
回复 #8楼 zssaqk
实际使用中常常误动作,现在直接不敢投自动和连锁了,因为炉子向探头里掉灰和渣子,造成火焰探头常常失灵。
图尔克|EXCOM I/0系统保障安全的氢液化
