工控贴图
回帖:21个,阅读:2690次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
火焰检测器
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2014/11/21 16:38:46
#10楼
用好点的  再整个备用
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/11/21 16:39:01
#11楼
以前用过‘霍尼韦尔’的火焰检测器,用在液化气燃烧炉上的。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/21 19:33:15
#12楼
以下是引用jiaonpeng在2014/11/21 8:30:38的发言:
里面是一个感光的光电开关式的期间,检测到紫外线还是红外线开关就吸合,不然就断开,现场使用效果不好主要原因炉子内向下落灰,如果烧燃料油还会滴油子把检测玻璃窗糊死,需要不断地清理。
还以为用摄像机的呢。你这炉油气两用??
有问题可加
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2014/11/21 19:42:04
#13楼
这个就是霍尼韦尔啊,改进下使用环境吧。
let me go任我行
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/11/21 20:17:52
#14楼
看使用与按照 我们这也用电眼 就是检测UV的  有的地方还用离子探针。  安装位置很重要  我这是平行安装的。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/22 0:31:17
#15楼
回复 #12楼 zzn6737
过去加热炉都是用厂里自己出的燃料油属于减四线产品做催化焦化原料,由于粘稠需要用蒸汽雾化成小油滴燃烧的烟才少,后来厂里用上了天然气,但天然气受民用限制,特别是冬季取暖季节,民用量大,厂里不够用会投入燃料油使用。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/22 0:32:06
#16楼
回复 #13楼 FORELF
施工安装已经完成了,在进行改造的难度较大,只能这样使用,维修量较大。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/22 0:33:10
#17楼
回复 #14楼 xupeng2008
仪表设置上有吹风设施,以此来阻挡灰尘的附着,但工艺说仪表吹风后对于炉火不稳,所以都撤了。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/11/23 14:08:42
#18楼
回复 #17楼 jiaonpeng
看工艺  我们这有助燃风  所以设置了气体吹扫
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/11/29 10:35:57
#19楼
用摄像头,前面加个玻璃
此帖发自论坛手机版
