变频器维修
回帖:16个,阅读:1561次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2014/11/18 17:18:31
台达VFD-B 通电没显示。拆开后没发现短路,单独给2842芯片18V,8脚有5V输出,但是6脚却有15V看了咸老师的帖子,6脚应该是1V?通560V直流电源的时候:电源起振困难,另有吱、吱声响。变压器换过同型号,可以排除变压器。管子是K2717。希望各位老师不惜赐教,小弟拜谢了!
[此贴子已经被作者于2014/11/19 9:26:41编辑过]
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/11/18 17:36:37
单独供电当然有这么高电压,2842已经最大脉宽输出了.
负载有短路,慢慢排除吧
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2014/11/18 17:43:16
回复 #1楼 sbkkan
应该不会短路了吧,我已经测过几次了。二极管,三极管。开启扫雷模式,全部都测了。
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/11/18 17:54:59
你就不要推到咸工头上了,咸工的书上能跟你这么说?单独上电是1V输出!
你不要把咸工的东西弄得一知半解,那是在正常状态下的输出近似电压值好不好。
有没有短路你就等着看结果好了。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/18 17:56:57
楼主搞定没?
2297
yueyukui
文章数:120
年度积分:71
历史总积分:2297
发表于:2014/11/18 18:03:54
“看了咸老师的帖子,6脚应该是1V?”,咸老师说的是正常工作情况下6脚输出的电压,现在你的电源没有起振或在开环状态,反馈光耦在截止状态,故2842输出在最大状态,而2842占空比可达97%,所以输出接近电源电压。如果是2844,那占空比最大50%,开环输出约电源电压的一半。
2297
yueyukui
文章数:120
年度积分:71
历史总积分:2297
发表于:2014/11/18 18:08:01
不起振,不应该“另有吱、吱声响”,有吱吱响就应该起振了。一般见负载重或频率低。
还有“单独给2842芯片加18V”不应该吱吱响。你那是有完整反馈回路并加正常电压的情况下出响吧?
重点检查反馈环路或负载吧。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/11/18 20:17:58
楼上讲得对,电源部分慢慢的查。你要承认一点:一本书读一遍和读十遍是完全不一样的额!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/18 21:02:46
二次供电,反馈,电流检测,吸收电路,一个一个排除吧。
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2014/11/19 8:43:48
回复 #3楼 sbkkan
谢谢,你的提醒。
