变频器维修
回帖:16个,阅读:1561次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2014/11/19 8:46:03
#10楼
以下是引用yueyukui在2014/11/18 18:08:01的发言:
不起振,不应该“另有吱、吱声响”,有吱吱响就应该起振了。一般见负载重或频率低。
还有“单独给2842芯片加18V”不应该吱吱响。你那是有完整反馈回路并加正常电压的情况下出响吧?
重点检查反馈环路或负载吧。
表达有误,起振困难。表情
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2014/11/19 9:25:57
#11楼
重点检查反馈环路或负载吧。
嗯..2种通电状态,我没说清楚,应该是通560V直流电源吱吱响,不好意思。
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2014/11/19 15:40:53
#12楼
3842 7脚  滤波电容
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/11/19 15:43:25
#13楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1497
wellhao2004
文章数:170
历史总积分:1497
发表于:2014/11/19 16:08:32
#14楼
楼主搞定没
上海松江线束设计加工厂-上海聚浩欢迎您!
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2014/11/19 16:10:33
#15楼
感谢各位老师的指点,今天下午刚刚弄好了。到最后原因你们肯定都想不到
[此贴子已经被作者于2014/11/19 16:11:08编辑过]
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2014/11/19 16:50:23
#16楼
第一次客户反映的报警是HPF.1  但是在我这里通电无显示,所以一开始是想着看开关电源,查来查去都没有问题,无奈来论坛求助,按照大家的方法也没有找到问题。无奈之下加焊了互感器,想碰一下运气。通电量了一下,发现互感器有正负15V,再回头看电源芯片,15V起振了!各路电压也都有了,但是24V有点低,只有22点多。再把互感器换掉,试机通过。现在就是看客户的反映是否修好了。最后还是得感谢大家的指点,才能让我发现自己的不足! 谢谢!
