回帖:26个,阅读:1326次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
马达接触器
2004
lplvpeng
文章数:128
历史总积分:2004
发表于:2014/11/17 15:12:01
大家说说了,我马达是11KW,当马达一开始起动的时候,接触器会出现啪啦啪啦的,会出现电火闪几下的,2O0V线圈电压是稳定的,怎么会这样呢,难道接触器选小了吗,还是线圈要并一个电容,求指点下
承接:橡胶设备改造、维修翻新、电气柜配套
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/17 15:15:33
接触器使用多久了,是不是老化吸合不良了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/17 15:41:59
楼主看下触点有没有毛起来。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/11/17 15:46:00
接触器是新的还是旧的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/17 15:54:41
可以考虑一下电机起动时的线路压降,注意一下接触器的吸合电压。
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2014/11/17 17:44:58
怀疑进线过小或过长,启动时压降太大导致接触器吸合不了。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/17 17:56:17
应该是启动瞬间压降太大。什么负载啊?
难道接触器选小了吗?你都没说选啥样的?
2O0V线圈电压???在什么时刻测得?
[此贴子已经被作者于2014/11/17 17:58:58编辑过]
有问题可加
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/17 18:03:48
  2O0V线圈电压?
  标称电压是多少?估计是触头不好.
2004
lplvpeng
文章数:128
历史总积分:2004
发表于:2014/11/17 18:23:15
是新的接触器,台安牌子,电机是东元的,吸合下去会闪弧光的,我也不知道炸回事的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/11/17 20:38:29
要么控制线路接触不好,要么接触器自身问题。
只要接触器一通电就会立马吸合,不断弹跳就有问题。
