回帖:26个,阅读:1326次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
马达接触器
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/11/17 20:41:47
#10楼
是不是接触器触点接触不好,还是接触器小了啊。
952
zjj9331
文章数:14
历史总积分:952
发表于:2014/11/17 22:17:52
#11楼
检查一下控制回路
21180
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:988
历史总积分:21180
发表于:2014/11/18 6:18:04
#12楼
用压缩空气清理一下
 一花一世界,一佛一如来
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/18 7:45:00
#13楼
主触点是否接触不良或触头有氧化层。
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/18 8:02:28
#14楼
加滤波试试
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/18 8:47:12
#15楼
看清楚接触器线圈电压是多少?根据情况可能是你这个接触器线圈电压是380V,电压不够才会有这种故障
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/18 9:15:48
#16楼
应该是LZ公司的变压器容量小,大一点的马达起动时压降过大,实在不行做一个星三角起动
自学成才!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/18 10:49:20
#17楼
200V线圈??
还是220V的线圈?
如果是220V线圈启动时变为200V这就好理解了!
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2014/11/18 11:08:10
#18楼
有可能里面有渣滓或则三相电不平衡
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/11/18 15:29:11
#19楼
没怎么夸张吧,11KW电机启动影响了接触器?坐等原因分析。
