仪器仪表
回帖:17个,阅读:1294次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/17 12:50:23
今天巡检,一工艺设备操作工说承重显示不准确,到控制室看,托利多的显示仪数据乱变,在零的左右不断地增加,查看后面的接线正常,重新插拔正常,按清零后,过一会又开始出现数值,然后不断增加,断电重启,故障仍然,查看电缆走向是否有接头接触不良,没有问题,查看现场也很正常,偶站在上面总数是正确的,下来后数值又开始飘。
怀疑电磁干扰,可是附近没有电机启动,正处于开车准备工作,而且控制柜上的几个承重数显仪除了这个都很稳定。
最后没法怀疑是显示仪不稳定,正请示领导是否更换时,却突然自己好了,而且非常的好,处于零状态不便,偶到现场站在上面,显示的数值也与偶的体重对应,纳闷了,这是怎么了。
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/17 13:07:05
多观察一下,是否稳定性时好时坏。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/17 13:13:22
回复 #1楼 zssaqk
没有在哪里盯着,因为控制室距离偶办公室近一公里,距离操作室也好几十米,而且在现场工艺设备的板房中,到处乌烟瘴气,偶到了操作室观察了一次上料卸料都正常后就溜了。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/17 13:24:39
仪器是哪里出的
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/17 13:26:30
某个器件不良吧
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/17 13:30:18
回复 #3楼 logo1979
具体是原装的海外来的,还是苏州哪一个厂的没注意,反正就是托利多的,这个厂里一直用这个牌子。
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/17 13:32:37
回复 #2楼 jiaonpeng
楼主的此类问题,我也碰到过,有时真无法解释。在适当的机会拆开仪表看看里面是否有元器件接触不好。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/17 13:41:13
回复 #6楼 zssaqk
多谢朋友的建议。
这套设备开不了半个月了,因为冬季需要的产品很少,估计月底就停产了,领导的意思也是先用着,糊弄到停车再说,说不定就是一些随机性的无法检测的电磁干扰。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/17 20:10:43
仪表感冒了怕冷开机通电热了就好了……
有问题可加
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/18 0:08:50
回复 #8楼 zzn6737
这个说法有创意
