仪器仪表
回帖:17个,阅读:1295次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/18 7:56:10
#10楼
以下是引用jiaonpeng在2014/11/18 0:08:50的发言:
这个说法有创意
热稳定性。
有问题可加
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2014/11/18 13:02:46
#11楼
传感器有问题了,我这里出现过这个问题。
8095
云外
文章数:98
年度积分:68
历史总积分:8095
发表于:2014/11/18 15:38:48
#12楼
看看接地线
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/18 16:39:06
#13楼
干扰会不?
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2014/11/18 17:23:28
#14楼
俺觉得是干扰,可能与之相连的某个地方,距离不一定很近,有电焊等大设备在干扰。
1615
jyj20109
文章数:35
历史总积分:1615
发表于:2015/1/7 15:56:01
#15楼
托利多的称重传感器确实是好用,耐操,稳定,不容易坏。我们这用的多。
1778896916
文章数:157
历史总积分:1378
发表于:2015/11/2 12:18:01
#16楼
这种故障最难查,周边的电磁干扰,仪表本身的问题就包括传感器,线路(接地情况),插头,二次表内原件不稳定,还有电源等等。反正找出问题来够你喝一壶的。
1416
zhdongliang
文章数:16
历史总积分:1416
发表于:2015/11/22 19:04:28
#17楼
称重传感器会接电路板进水后坏了,就是几个传感器接到一个接线盒内的板子.以前碰到过一模一样的故障.
93.6006
